Hola en mi Corsa A GSi resulta que el conector que lleva dentro la bobina osea el pitorrillo ese pues se oxida y al limpiarlo y rascar la roña pues claro se ve que pierde espesor entonces el cable que va a la delco digamos que no entrara a presion como deberia (supongo que tendra una tolerancia) y me imagino que por eso perdera corriente y alguna vez al ralenti se para y le cuesta arrancar.El otro dia me dejo tirado limpie el contacto con crc y luego de nuevo bien. ¿sabeis algun modelo compatible de bobina de otro Opel para mi COrsa GSi??? GRacias.
