Resultados 1 al 6 de 6
Tema: asientos calefactados
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Predeterminado asientos calefactados
    que hay que hacer para poner los asientos calefactados a mi astra??? hay que cambier el asiento entero? alguien sabe algo de esto es un coñazo ?
    Predeterminado Re: asientos calefactados
    imagino que llevaran algun tipo de resistencia electrica asiq supongo que sera muy dificil encontrar asientos que los lleven....adaptarlos como que mas chungo a no ser que sea sistema casero....
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    pero que yo sepa lleva la instalacion hecha a falta de ponerlelas resistencias a los asiento y los botones que van junto a la ETC pero no estoy seguro por eso pregunte xd
    no se si lleva preinstalacion o no,pero sin asientos lo de menos son los cables compañero
    si ke llevas preinstalacion,te falta las teclas que van junto al freno de mano y por supuesto los asientos,que creo ke lo vas a tener chungo!
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    xdddd gracias amigos jejej
    mi duda tambien es si el asiento se puede abrir y meterle las resistencias que yeva o hay que cambiar to el asiento gracias de nuevo jejee
