Resultados 1 al 7 de 7
Tema: limpiar conexion sulfateada
    21 Sep, 06
    El mundo
    Thumbs up limpiar conexion sulfateada
    hoy trasteando en el kadett pa cambiar algunos cables y manguitos me dio por soltar el cable k entre en la bobina, el k va a la delco. estaba todo por dentro como roña azul, limpie la conexsion del cable con una lija muuuu fina, pero por dentro d la bobina no puedo limpiarlo bien, alguien sabe como podria hacerlo??? el limpiacontactos kita algo, pero no todo. tambien me fije k dntro del agujero por donde entra el cable d la delco hay un por decir electrodo o varilla k es pas pekeño d diametro k el conector del cable, amos k no hacen contacto directo, pero el coche arranca y anda bien, como asi??
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: limpiar conexion sulfateada
    para limpiarlo puedes usar agua destilada va muy bien
    21 Sep, 06
    El mundo
    agua destilada??? se cae todo??? le note bastante mejoria, pero lo kiero bien limpito, tngo k soltar la delco tambien pa ver k tal esta el interior, nunca la mire, ademas lleva unas tuercas de esas de TOR creo k se llaman y no se dnde tiene las llaves el mekanico
    05 Aug, 03
    S3
    El agua destilada va bien porque hace una reacción química. Garantizado
    6º ANIVERSARIO
    ZARAGOZA
    21 Sep, 06
    El mundo
    gracias, mañana lo hago, creo k en el taller hay alguna botella de eso
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    bua macho a mi me pasaba lo mismo en mi Corsa A GSi...es mas ya dos veces me dejo tirao porque no arrancaba y era el pitorrillo de la bobina que se oxida y como tu dices al quitar la roña se hace mas delgadillo se va como afilando y claro no hara bien contacto con el cable perdiendo corriente.¿cuando lo tenias al ralenti alguna vez se te paraba y luego costaba arrancarlo?¿sabes de alguna bobina compatible de otro Opel? Gracias.
    21 Sep, 06
    El mundo
    no, nunca se me paro, y el ralenti era establa, pasa k soy mu maniatico con esas cosas
