Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Cambiar volante Corsa B
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Unhappy Cambiar volante Corsa B
    Buenas!
    El otro dia intenté cambiar el volante y no hubo manera...
    Hoy he quedado con un amigo que controla un poco más del tema y tampoco hemos sabido.
    He llamado aun compañero del club que tiene un Corsa y me ha comentado que a él le costó un monton quitarlo tambien, que finalmente tuvo que partirlo, pq no hubo manera.
    Mi pregunta es...
    Hay alguna manera de sacarlo sin partirlo??
    Así está:
    Claxon fuera
    Rosca fuera
    Arandela fuera
    Ahora en teoria sería tan facil como tirar para fuera... pero no sale. xD
    Dice el colega del corsa que es que lleva 14 años ahí y esta seco por eso no sale.
    Alguien sabe algo?
    Estoy un poco rallado pq me ha costado mucho encontrar un volante que me gustara y que se ajustara a mi pequeño presupuesto... y ahora que ya casi lo tengo todo no lo puedo montar :-(
    Muchas gracias!
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: Cambiar volante Corsa B
    Ya te he explicado por MSN como lo hice yo y salio finalmente
    La "técnica" habitual consiste en darle de leches por la parte interior, repartiendo los hostiones entre arriba-abajo y luego izquierda-derecha, para ir repartiendo bien.
    Pero a mí no me resultó, llegando a doblar el volante, así que me construí un extractor para sacarlo, que funcionó perfectamente.
    Si se te resiste, busca el post "extractor casero para volante rebelde" o algo así.
    PD: si te pones a darle leches, pon la tuerca al final, que si sale, te pegas en los morros si no está puesta.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Tunero me ha explicado que la unica forma es tirando de él...
    Poniendo la rosca a dos o tres vueltas pq al salir no me lo coma com patatas y nada, tirar tirar y tirar...
    Asco de Corsa xD
    A mi me paso lo mismo en el Astra y tambien me fabrique un extractor casero, porque yo paso de darle leches al volante, que lo unico que consigues es castigar mucho la caña, y eso no mola... Se pueden dar golpes en el centro de la caña, pero habiendo otros metodos, paso de golpes.
    Mi extractor era simple: una madera bien atada al volante, con un agujero en el medio con un tornillo pasado con tuerca apoyado en la caña... le iba dando vueltas a la tuerca con una llave fija, haciendo fuerza en la caña hasta que el volante hizo... paf!, fuera.
    Fueron 2 minutos y nada de esfuerzo.
    Otra opcion que tienes es ir a la Opel y con el extractor te lo sacan en 30 segundos.
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    No acabo de entender lo de la madera! :-(
    Tienes alguna foto o un dibujo o algo?
    Graciasss!
    La cuestion es un sistema para hacer fuerza hacia afuera apoyandose en la caña.
    Mientras giras la tuerca (apoyada en la caña), va estirando de la madera, la cual esta atada al volante.
Nombre: Dibujo.JPG
Visitas: 15
Tamaño: 20.9 KB
    10 Oct, 06
    Corsa Sport
    Vale eso sí.
    Pero el tornillo donde hace fuerza? en la misma madera? osea, sea poya ahí, sin hembra?
    Y que clase de tornillo? porque lo unico que se me ocurre es que se gordo.. porque con uno de madera pequeño imagino que no haces nada... estoy un poco perdido
    Gracuas :razz:
    si la fuerza bruta no funciona acabas primero llendo a un taller de confianza y que te dejen un extractor un momento y lo kitas en un minuto
    Es un trozo de rosca con una tuerca por cada lado de la madera, entonces cuando tu giras la tuerca de fuera, se va enroscando, haciendo fuera sobre la caña y al final el volante salta.
    Pero vamos, eso lo hice la primera vez, porque la segunda me fui a la Opel y me dejaron el extractor un momentito, jeje, acabas antes.
