Hola, ultimamente cuando le echo un vistazo a motor me fijo que de la parte posterior del delco para abajo siempre esta con aceite. Al pricipio pensaba que era la junta de culata que me perdia por hay, pero el otro dia le di con aire a presion para eliminar ese aceite, mi sorpresa es que viene de la parte de arriva justo de donde se unen el deco y vamos a decir el bloque de motor. Sabeis si en esa union hay algun tipo de junta que esta dando por **** ? Haber si me echais una mano.
venga.
