Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Astra GSI con 55mil km
    Predeterminado Astra GSI con 55mil km
    pues he visto el anuncio y aunque ya tengo el mio,no he dudado en llamar,
    es de un tio de 48 años,el coche lo tenia para ir de compras por la ciudad,es azul y lo ha repasado de pintura par venderlo.
    eso ya no keda,si los km son reales por 3500 euros...el sabado si no lo vende antes ire a verlo,bien sea para mi o par mi novia que necesita un coche!!!!!!1
    eso no se puede dejar escapar,lo malo es que hoy un xaval iba a verlo,y supongo que en esas condiciones no lo despreciara.
    ah es un c20ne,totalmente de serie.
    saludosssssss
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Astra GSI con 55mil km
    pon el anunciete......
    Tiene buena pinta.
    Pon el anuncio y le echamos un ojo.
    Si vas a ir a verlo, con una simple vista al motor y un par de minutos escuchando el sonido a ralenti, se sabra si son kms reales.
    ya no esta el anuncio tios!!!!!!!!estaba en compraventa
    esque el lunes un xaval iba a verlo,y o era +++++ o se lo quedaba,dejar pasar algo asi...
    de todas formas el sabado llamare para confirmar.
    como sabes los km por el sonido,yo creo ke con 50 mil km el sonido sera igual ke con 100.000
    saludossssssss
    Ni de coña, y menos aun si el motor no a sido bien tratado.
    El sonido del motor a ralenti dice mucho de el. Si de verdad tiene 50.000kms se nota, y tambien se notara el trato que se le a dado, que tambien es cierto que algunos coches con 50.000kms suenan como si tubiesen 150.000kms, y los hay de 150.000 que suenan como si tubiesen 50.000.
    En mi Astra por ejemplo, solo suenan los taques (cosa normal por desgaste, tipo de aceite, etc), y eso que tiene casi 180.000kms.
    pues me gustaria escuchar uno con 50 mil para ver la diferencia.el mio tambien suena takes.pero vamos a veces,
    ahora creo ke suena algun rodamiento por aí,creo ke será del alternador
    maldita la hora en ke se me ocurrió meterlo de desguace!!!!!!!!!!
    Si te suena la polea, la puedes cambiar, asi no tienes que cambiar el alternador entero.
    buaaaaa!el alternador viejo lo cambie por algo de ruido tambien,y al parecer cargaba poco,ya que le metias consumo y alumbraba el chivato de alternador,se lo cambie por otro y no hacia ruido,ahora empieza,y lo de cargar...casi i gual,eso si le puse bateria nueva y la luz alumbra mucho menos,hay que meterle mucho consumo para que refleje algo!
    experimetare lo de la polea con el viejo,donde las venden??
    En cualquier sitio de recambios deben tenerla.
    De todas formas antes prueba a tirarle grasa en spray, porque quizas la polea este un poco reseca y por eso suena.
    3 en 1 o grasa???yo para engrasar uso baseliina!!par el ruido de las varillas de la cerradura es criminal de bueno!!!!!!!jejeje
