Como os he ido informando de mis trastadas, quería reforzar la instalación eléctrica que alimenta las etapas de música, sobre todo pensando en la que está al llegar y que moverá los subwoofers.
Hasta ahora tenía dos cables de alimentación directos de batería con un portafusible maxi a la salida de la batería y tirados por el lado izquierdo del coche hasta las dos etapas Sony que llevo ahora.
Gracias al forero qmack que me regalón una manguera Alpine de nada menos que 35 mm2 de sección, me planteé reforzar y mejorar la instalación eléctrica de cara a los nuevos componentes.
La manguera amarilla va directa al borne "tunero" del positivo, con un portafusible cilíndrico Phonocar (un poco "tunero" para mi gusto, pero venía en el kit, jeje). y de ahí sustituyendo al cableado anterior y siguiendo el mismo recorrido llegará hasta el maletero.
Mi idea es hacer en el costado del maletero o incluso por dentro, tras la aleta, un cajeado con algún resto de dm y tapizarlo en moqueta.
De ese cable amarillo saldrán los tres cables de sección algo menor para alimentar cada etapa a través de un distribuidor, a poder ser con portafusible para cada ramal.
Como no encuentro ningúno que me satisfaga he decidido hacérmelo a partir de un portafusibles maxi de un Opel Vectra que me traje del desguace hace poco.
Si os fijáis, le he puesto un terminal cachas al cable Alpine, comprado como el resto de conectores, en tienda de suministros eléctricos de Arganda (nada de tuning....).
Como no tengo crimpadora tamaño industrial he usado el torno para apretar el conector al cable:
Antes le hemos metido un trozo de termoretractil:
Y para dejar perfecto el termoretráctil, nada como la pistola de aire caliente, el acabado es perfecto y se tarda unos segundos:
Y queda así de chulo:
A ese conector va el ramal común del portafusibles, al que también he pesto un conector igual, usando en ambos casos termoretractil y queda algo así:
Como el portafusibles original tenía 8 o 9 huecos para relés y me sobraban he cogido la dremel y lo he dejado en cinco huecos para relé (ahora solo necesito tres, pero quien sabe...).
He desmontado las partes de colores, que salen haciendo presión y extraído las hembras eléctricas donde se fijan los relés.
La idea es conectar a estas salidas el cable que alimentará a cada una de las etapas, usando conectores cachas y termoretractil en los extremos, todo muy "presentable".
Quedará algo así pero enrasado en el enmoquetado y tapado (he puesto fusibles de 30 amperios a modo de ejemplo):
En fin, ahora me queda plantearme el hueco donde poner ese distribuidor, pero creo que será en ese mismo hueco donde meta el condensador que quiero montar, facilitando así tirar los cables.
Un saludo y espero os guste el resultado.
Citar
