Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ¿Alguien me puede ayudar?
    05 Sep, 06
    Clio
    Predeterminado ¿Alguien me puede ayudar?
    Quiero cambiarle las luces del cuentakilometros y montar unas que me den mas intensidad, ¿sabeis de alguna pagina que me lo indique o alguna orientacion?
    Es el digital, ¿tendria algun problema grave para desmontarlo?
    Saludos y gracias de antemano
    07 Jun, 06
    kadett
    Predeterminado Re: ¿Alguien me puede ayudar?
    Me imagino que será del Kadett no? Desmontarlo es fácil, sólo quita tornillos, y los conectores de emergencias, luces, etc. Luego quita el tornillo que sta justo en el centro del cuadro arriba y los dos conectores negro y blanco que tiene por detrás. Creo recordar que lleva 3 bombillitas que son mazo de caras en la opel, por cierto. Saludos
    21 Sep, 06
    El mundo
    miraste a ver si t funciona la ruleta k regula la intensidad del cuadro por la noche cuando enciendes los faros?? suelen fallar mucho
    05 Sep, 06
    Clio
    Cita Iniciado por CHATO16V
    No es en el omega pero creo que es el mismo que el del kadett si no que alguien me corrija
    05 Sep, 06
    Clio
    Cita Iniciado por choferbus
    Si la tengo al maximo. ¿Quieres decir que no haga actuar bien el potenciometro?
    07 Jun, 06
    kadett
    Suele ser muy usual que la ruedecita esté rota. La ruedecita es una resistencia y se suele romper. Yo lo que híce al kadett es quitarla y unir los cables, así siempre está al máximo.
    no kreo k t sea dificil enkontrar esa rueda en desguace, omegas suele aber alguno k otro y esa pieza en konkreto es bastante komun verla. Yo aora mismo no m ago a la idea donde esta y komo es, pero viendola igual podriamos buskar kompatibilidades kon otros modelos. La rueda esta donde pones las luces (arriba o abajo)??? o komo en el los kadett k esta kolokada a un lateral u otro del kuadro en el plastiko???
    Y tampoko se komo funcionan los digitales, igual lo k pasa es k tienes alguna bombilla fundida (o varias). Desmontar no kreo k suscite ningun problema, la primera vez t kostara algo mas.
    Komentanos donde llevas la ruleta y prueba aber si ace por lo menos la intencion d regular.
    Si no el dia 22 k veo k teneis kdd por alli por barcelona, seguro alguno t etxara una mano si teneis un rato pa trastear.
    el omega no se si lleva regulacion como el kadett pero supongo que si ya que es un coche de gama alta asi que tendra que llevar tambien.es un potenciometro como el que llevan los mandos de scalextric y con el tiempo se oxida el patin que se desliza encima por el entramado de hilos de cobre y hace mal contacto.ese patin se lija y luego se le hecha limpiacontactos que deje capa de proteccion y vuelve a funcionar bien.si la pones a tope y no se ve bien entonces es que tendras alguna bombilla fundida
