Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Vale el Espape del Gsi 16v para el 1.6sv?¿?
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Predeterminado Vale el Espape del Gsi 16v para el 1.6sv?¿?
    Pues aquí mi duda, tengo un escape final del kadett gsi 16v (doble salida Cuadrada)Me vale pa mi kadett 1.6sv?????
    saludos y gracias!
    Predeterminado Re: Vale el Espape del Gsi 16v para el 1.6sv?¿?
    en plan a lo facil creo que no ya que me imagino que la tubería de escape es mas estrecha en ese 16sv que la que lleva el 20xe... (supongo, no sé) y los anclajes sean distintos, pero oye, se puede adaptar
    La verdad es que ese escape está muy bien...
    16 Aug, 06
    kadett
    el problema lo tendras en que si tu coche es el largo, el escape del 20xe es mas corto, pero creo qeu de grosor es el mismo
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    si tu coche es 5 o 3 puertas en longitud no tendras problemas, sin embargo de grosor si, la linea del 1.6 al 16v hay una diferencia algo grande... vamos q te entrar entrara pero entrara sobrado. si no te importa mucho ese escape apretalo fuerte con la grapa del 1.6 y que sea lo q dios quiera
    Si no siempre se podra soldar y asi t kedara ideal. Jejejejejje
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Mi Kadett es el corto,soldar no que lo tengo vacio....Y para la itv se lo tengo que cambiar....
    25 May, 05
    Leon
    Wenas, el grosor no sera el mismo del 1.6 al 16v, tendras q acerle un acople a la boca y los soporte creo q vayan igual.
    Salu2
    Kadett 2.0SEH
    20 Apr, 04
    Senator B
    Si no, también puedes hacer lo que hice yo. Cortar por lo sano la salida del escape que lleves y soldarle las dos salidas del escape del XE.
    Así quedó la cosa:
    27 Aug, 06
    el grosor no es el mismo, te lo digo pòr propia experiencia q despues de desmontar el mio a golpe de marttillo y destornillador, sorpresa, no me valia, el nuevo era mas grueso, asi que.... a acoplarlo como puedas...
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Pues ahora mismo esta a pulir y para la semana haber si lo adapto pero haber como hago....
