Resultados 1 al 10 de 19
Tema: temperatura
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Predeterminado temperatura
    hola de nuevo, esty aki con otra pregunta, estaria en la temperatura adecuada un gsi si estuviera un poco por encima de la primera rayita, la de un cuarto?mas o menos a cuanto le salta el ventilador?, bueno espero vuestras respuestas y gracias por adelantado, un saludo
    Predeterminado Re: temperatura
    el mio salta el ventilador al llegar a 90,pero creo ke deberia saltar a unos 100,sera cosa del termocontacto,pero no se que hablen los expertos en esto que yo yo toi seguro!!
    saludossss
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    depende por donde circules, si vas por autopista lo normal es q este casi abajo del todo un poco subida y a mi me salta el ventilador cuando esta casi en la rayita del medio, de temperatura no se porque en los gsi no te marca los grados... un saludo!
    Cita Iniciado por GSI_carreras
    pues me temo que de normal no tiene mucho,la temperatura es independiente de por donde vayas,por ciudad,por autopista o por donde sea.eso es que tienes el termostato abierto y al circular rapido el motor se enfria mucho...
    Lo ideal es que cambies el termostato.
    24 Aug, 06
    Astra gsi
    buenas....ami me salta a los 90 o asi.....y una preguntilla vosotros q ntendeis del tema ami asta q se me para el ventilador....tela lo q dura, eso s normal?os pasa a vosotros?lo digo xq mi padre y mi hermano tienen un kadett gsi...y no tarda tanto n pararse gracias y saludos
    Cita Iniciado por Fonsi_gsi
    cuanto tiempo es mucho?? depende del estado del termocontacto y de la inercia termica que habia explicado una vez cicli,cuando la temperatura pasa de lo debido el termocontacto arranca el ventilador y la temperatura deja de subir y empieza a bajar,y cuando desciende por debajo del rango el ventilador se para.
    has comprobado el estado del radiador y del ventilador??igual no enfria como es debido y por eso tarda mas en bajar la temperatura
    10 Apr, 06
    astra
    no tengo un gsi pero mi astra salta l bnitilador casi a los 100 y fuy a un taller m digeron q salta a 98º aun asi m parece muy alta no??? x lo demas tambien se comporta = la temperatura normal es un poko mas arriba d 90
    Esa temperatura es correcta javyrulo.
    Fonsi, mirate bien el tema, que si por desgracia tienes el radiador algo taponado, un dia lo podras lamentar...
