Resultados 1 al 6 de 6
Tema: como conectar instrumentacion extra
    Predeterminado como conectar instrumentacion extra
    buenas
    quiero instalar un reloj de temperatura de aceite en el salpicadero y queria saber si lleva alguna clase de alimentacion y como va conectada.el reloj en si es un vdo de los que hay en el catalogo de gt2i que lleva el sensor sustituyendo al tapon de vaciado de aceite.hay que conectar algun tipo de alimentacion electrica para que funcione o como va??
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: como conectar instrumentacion extra
    no tienes instrucciones pin? supongo k lleva una alimentacion a 12 volt y la luz. Supongo k podras kogerlo de lo del reloj k lleva en donde las rejillas de ventilacion.
    todavia no lo compre,tenia esa duda antesde pedirlo.luz no se si lleva,yo me refiero al funcionamiento del aparato en si, si necesita conexion electrica o no
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    llevan alimentacion.
    Pues como te dijo chuflas necesitas los 12v y una masa, nada más.
    05 May, 04
    Kadett E GSI
    hasta los cutres de ebay ke he comprao yo traen instrucciones y todo lo necesario , no te preocupes
    Indice de mecanica
