Al final se veía venir. Después de conseguir los dos subwoofers que os enseñé el otro día (http://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=19596), pues claro, había que buscarse algo para moverlos.
Pues hala, de camino desde Alemaña (nueva):
Especificaciones
Amplificador Amplificador estéreo Clase A/B Sí
Configuración de canales (número de canales estéreo) 2 / 1
Filtro paso bajo variable (Hz) 50 - 300, -12 dB/oct
Potencia de salida nominal (DIN 45500)
Configuración máx de canal a 4 ohmios (W) 2 x 200
Configuración mín de canal a 4 ohmios (W) 1 x 500
Configuración máx de canal a 2 ohmios (W) 2 x 250
Potencia nominal de salida/RMS 20 - 20000 Hz
Configuración máx de canal a 4 ohmios (W)/THD (%) 2 x 200 / 0,1
Configuración mín de canal a 4 ohmios (W)/THD (%) 1 x 500 / 0,15
Configuración máx de canal a 2 ohmios (W)/THD (%) 2 x 250 / 0,15
Potencia máxima de salida (1 kHz)
Configuración máx de canal a 4 ohmios (W) 2 x 400
Configuración mín de canal a 4 ohmios (W) 1 x 1200
Configuración máx de canal a 2 ohmios (W) 2 x 600
Especificaciones generales
Respuesta en frecuencia (Hz) 5 - 50.000
Tolerancia (dB) + 0 / - 3
Relación señal a ruido (dB) 100
Distorsión armónica total a 1 kHz (%) < 0,01
Otros
Número de canales de entrada - mono 2.0
Suministro de energía de 4 vías Sí
Circuito de entrada balanceado Sí
Capacidad de modo dual Sí
Capacidad de carga (ohmios) 2.0
Salida de línea Sí
Etapa de salida MOSFET Sí
Fuente de alimentación MOSFET Sí
Filtro subsónico de paso alto (Hz) NO
Enfatización de graves Frecuencia (Hz) 0 - 10 dB 40
Entrada de nivel de altavoz Sí
Transformador toroidal Sí
Entrada de línea Sensibilidad de entrada (V) 0,3 - 6
Conectores bañados en oro Sí
Amplificador de tensión con fuente de alimentación independiente Sí
Consumo de corriente (A) potencia de salida nominal a 4 ohmios 48.0
Peso (kg) - aprox 5.0
Dimensiones
Anchura (mm) - aprox 403.0
Altura (mm) - aprox 55.0
Profundidad (mm) - aprox 277.0
De todo esto los dos datos que más me interesan son:
Caguen Ebay.de
Citar
