Página 1 de 18 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 174
Tema: Nuevo diccionario enciclopédico del clubGSIspain
    Predeterminado Nuevo diccionario enciclopédico del clubGSIspain
    Pensando sobre todo en aquellos foreros más noveles que se quedan a medias cuando oyen usar ciertas expresiones o para clarificar el correcto significado presentamos......
    ..El nuevo diccionario enciclopédico del Club Gsi Spain, elaborado por la Real Academia de la Junta de Culata.
    Aquí el decano de la Academia, así que no se discute:
    Expondremos aquí el significado de palabras como:
    "Latorre"
    "Pezones"
    "Diecisietes"
    "Discoteca abandonada"
    "Caballo psicológicos"
    "Cortijo de los callaos"
    "Desguacing"
    "Bolsillo sorpresa"
    Aquellos que quieran hacer peticiones ya saben.
    Jeje
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: Nuevo diccionario enciclopédico del Clubgsi
    Uzi, me pido una...
    "cortijo de los callos": Dícese del lugar ande nuestros OPEL ( y otros vinículos a motor de otras marcas ) van obligatoriamente (a día de hoy por ley) cuando su dueño decide desacerse definitivamente de la máquina en cuestión y no desea que otro usuario la posea en su totalidad ( si llega la poseerá en alguna de sus partes ). Cuando un vinículo a motor entra en el cortijo de los callaos deja de rugir ( por eso lo "de los callaos" ) y lo del "cortijo" pq se trata de un recinto cerrado. Una vez que un vinículo entra en el cortijo de los callaos, ya no sale (entero por lo menos) lo que si se puede hacer es sacar del cortijo piezas para mejorar o resucitar nuestros vinículos, por eso en el cortijo de los callaos se da el altruismo en su modalidad más exaltada ( en tu muerte diste la vida a otro hermano de cadena de montaje ), en este tipo de cortijos se practica el "noble arte carroñero", o comunmente conocido como "desguacing" que es ciertamente saludable para nuestros vinículos a motor. Un ejemplo claro de "cortijo de los callaos" está en "latorre".
    Uzi, explica tú lo del "bolsillo sorpresa", que fijo que das una definición más concisa y exacta.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    "bolsillo sorpresa": dícese de cualquier receptáculo que forme parte de prenda de vestir, bolso, accesorio o cavidad corporal en la que puedan hacerse pasar de forma discreta artículos procedentes del cortijo de los callaos (véase definición). El objetivo es eludir cualquier vigilancia o control sobre las piezas, evitando así tener que pasar por caja. Grandes defensores del bolsillo sorpresa son Davix, Kaminari o Uzielgal.
    Última edición por UZIELGAL; 26-12-13 a las 10:53
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    juas que locura ahi por aqui....
    "Discotecas Abandonadas" Dicese del lugar en cuestion en el que han dejado de hacer una actividad ludica hace mas de 10 años y en que ahi manchas rojas en una esquina y tambien unas zapatillas y ropa y junto a esto una caja de carton de una nevera. Este conjunto de palabras se suele utilizar en diversas kdd´s para amenizar los videos de drifting de japoneses con tracion delantera ( y diecisietes ) xDD
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    "Caballo psicológicos": Se define como los caballos que no se "ganan" pero hace que mentalmente por algún motivo que no viene a calleja se quiera pensar rotundamente en que hemos ganado algún caballo.
    También se puede definir como la sensación de rozar las 7.000 rpm con el consecuente sonido del motor y entonces entedereis que son de verdad los caballos psicológicos.
    Provienen de dos elementos principalmente mejorar la aspiración y salida de gases y de algún cambio notable de una pieza en mal estado fundamental para el correcto funcionamiento del propulsor.
    Saludosss.
    Última edición por UZIELGAL; 26-12-13 a las 10:55
    "diecisetes": SOn akellas llantas q por tamaño, 17", se reduce a su nombre al palabro definido. Tb practicable para las treces, catorces, kinces, diecisesises y asi infinitamente
    29 Jun, 04
    "kakalímetro" o "kklimetro": dicese del artilugio que mide presión en la admisión, cantidad de aire... y según eso da más paso o menos al caudal de "alfalfa", se monta sólo en en los coches de inyeccion y no en todos (los "petrolas" o tb llamados "petroleros", más antiguos no llevan kklimetro, pero si los HDI), es el equivalente al carburador en un coche de carburación.
    "alfalfa", líquido elemento que beben los motores de nuestros chiquitines, puede ser con plomo o sin él, la de con plomo está en total extinción, y dentro de la de sin plomo la hay de 95 y 98 octanos, harto recomendable esta última aunque es sensiblemente más cara.
    "Petrolas" o "petrolero", es un vinículo a motor que no bebe alfalfa, bebe otro líquido elemento, llamado "Gasoleo", son harto conocidos por dejar tras de si una estela de humo negro, si la estela es muy densa, el petrolas en cuestión puede llegar a ser rebautizado como "calamar", un "calamar" es pasto seguro de tener retirada de permiso de circulación en la I.T.V.
    ¡Joer que mal estamos! ¿no?
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Madre mia estamos echos una mier.da.
    12 Jul, 06
    kadett
    desguacin" dicese del unico deporte q t manchas asta el cuello llendo d desguace en desguace buscando piezas para el coche utilizando tambien el bolsillo sorpresa en cuanto s despista el dueño
    1.6 16V sport Irmscher
    algunas de estas palabras, adquieren su significado pleno, al acudir a una KDD (quedada), pues siempre que oyes esa palabra te vienen a la memoria esos recuerdos
    gracias por el diccionario
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
