Resultados 1 al 4 de 4
Tema: selector de octanaje
    21 Sep, 06
    El mundo
    Predeterminado selector de octanaje
    hola a todos, tngo un kadett 2.0 seh y le pasa lo siguiente, llevo el selector de octanaje en posicion 98 k segun el manual del coche es dnde esta la grapa k la sujeta, pone k para cambiarlo de posicion con desconectar el coche y darle la buelta ya vale, weno, pues hago eso y el coche arranca, anda, pero,,,,, a los 10 min se para, la pongo en posicion 98 y como si nada ,, estara jodida?? :|
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: selector de octanaje
    En un 20SEH, si le quitas el selector de octanaje no arranca, asi es que compueba que esté bien conectado, no sea que tienes un falso contacto y es este el que te trae por la calle de la amargura.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    21 Sep, 06
    El mundo
    los contactos me los miro el chispas de la empresa y si era el caso los cambiaba el, estaban, ok, se limpio con un limpiacontactos y sigue igual, arranca, al rato se para, cambias de posicion y va como la seda
    21 Sep, 06
    El mundo
    wenoooo, ya encontre el fallo, cabiamos el conector, revisamos todo, peeeroooo, no se nos paso por la cabeza el limpiar la conexsion del selector y como una d ellas no esta mu protejida, iva llena de mierda, la limpie bien con limpiacontactos y la puse, arranco, sali a darle brea y , weno, se nota un sonido motor diferente, mas ronco, sube muuuu bien de weltas, mejor k antes, aparte va con los colectores y el cuerpo de mariposa brillantes dsde anoche por dentro, lo k si note es k va mas bajo del ralenti ( la valvula esta recien limpia) tambien lleva anulado el manguito de recirculacion de gases, y la entrada y salida de los 2 manguitos de agua llevandolo directamente al baso de expansion, me dejo algo?
