Resultados 1 al 10 de 16
Tema: [Vectra A] dudas sobre F28
    09 Jan, 06
    calibra
    Predeterminado [Vectra A] dudas sobre F28
    bueno, llevo ya un tiempo barajando la posible adquisición de una caja de 6 marchas para montarle al V6, y me ha chocado que del modelo que montan el calibra y vectra turbo existen 2 variantes, una electrica y otra mecánica, la duda es sobre la diferencia en cuanto a funcionamiento existente entre ambas, y cual se le podría montar al vectra v6, sin contar la necesidad de instalar el kit de conversion a 2WD.
    salu2
    09 Aug, 03
    220 COUPE LTI
    Predeterminado Re: [Vectra A] dudas sobre F28
    ni idea,solo se que si se le puede montar,yo hace años,muchos años,vi un V6 con caja de 6 marchas aki en españa,pero te hablo por lo menos 10 años o asi
    ROVER 220 COUPE LTI el calibra ingles(INTIMIDADOR 3)temblad amigos mios,temblad
    Vamso a ver la difernecia entre esas dos kajas no la conozco, me suena un poco raro. No se. Sobre acoplarla al V6, si se puede hacer, todo es posible, pero claro la conversion a 2WD la tendras q hacer ya q poner un 4x4 en tu coche seria algo como q bastante complicado. Y bueno t hara falta el kit de estos tipos ingleses pa desplazar el motor y todo
    09 Jan, 06
    calibra
    pues es que a mí me mosqueo el hecho de que existiera una version "electrica" de la F28, porque turbos automáticos no hay no??
    nuse, el caso es que vendían los 2 modelos en el reino unido.
    sobre kits de conversion he visto varios, uno de ellos hidraulico.
    si os interesa pongo unos links, tengo que buscarlos. .
    la gran duda es saber donde me la montarían de conseguirla, porque en opel ya me han dicho que NO, que ellos no saben hacer esas cosas, incluso me han llegado ha decir que era imposible, que me lo estaba inventando, en fin. . . quien estuviera en germany. . . .
    salu2
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Versión eléctrica?
    No será que una lleva sirga para el velocímetro, y la otra no lo lleva y coge la velocidad del captador de ABS?
    Pero vamos, es como si te dicen que una está hecha de carne y la otra de pescado...que? o si la luna es de queso.
    De donde has sacado eso de que una es eléctrica y la otra mecánica?
    Para montarla, necesitarás la pletina que desplaza la caja de cambios 1 o 2 pulgadas, el volante motor del turbo y su kit de embrague, aparte de la F28.
    Es una operación de más de 900€ (y me quedo corto).
    Suerte,
    16 Sep, 05
    Digamos que voy hacer algo parecido pero con una F-20.....
    Pon esos links de los que hablastes...parece muy interesante.
    La movida esque hay que desplazar el motor 23 mm hacie el lado del piloto.
    Deberás anular el 4x4 de la caja de cambios a n oser que metas el 4x4 del turbo...pero para ello necesitas la cuna del motor y el puente trasero.
    Como te han dicho necesitaras tambien el volante de inercia de un turbo asi como todo el kit de embrague, y en principio retaladrar el cigueñal.
    Una vez hecho todo esto, necesitaras el plástico que va donde la palanca en el habitáculo.
    Por curiosidad cuanto te piden por una F-28??
    Si fuera tan senciollo montar un 4x4 lo hubiera hecho mas gente. Cuenta q posiblmenete, no l os e seguro, el puente central por donde corre el escep y supuestamente mas tarde la trnasmision es mas alta. Ten en cuenta q un V6 no lleva el chasis preparado pa albergar la transfer, y por supuesto no va preparado pa poder poner brazos independientes atras tanco como por soportes como q el piso del maletero en un 4x4 va unos 20cm mas alto q el de otro vectra.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Vas a meter una F20??
    bueno, infórmate, no vayas a hacer una ++++ chapuza.
    Patéate foros ingleses, te informas de porqué y porqué no deberías hacerlo, y con que.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Date maña.
    Esto es lo que necesitas.
    http://cgi.ebay.de/Adapterplatte-F20...QQcmdZViewItem
    Eres un calienta, perra
