Resultados 1 al 10 de 42
Tema: Cerraduras de seguridad AGA
    Predeterminado Cerraduras de seguridad AGA
    Por fin conseguí los bombines de seguridad de AGA que andaba buscando para mi Kadett. Me los ha conseguido mi ferretero tras darle la referencia, así que ahora a montarlo del tirón.
    Viene muy bien presentado, en su caja con referencia OPEL KADETT y con un pequeño diagrama para ilustrar su montaje. Tres bombines con sus arandelas metálicas, todo muy cachas. Una de ellas viene con una pletina y una varilla para el montaje en el portón.
    Esta tarde si puedo los montaré con abundantes fotos para ilustrar un brico.
Nombre: PIC_0001_redimensionar.JPG
Visitas: 320
Tamaño: 115.0 KB
ID: 8984   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0002_redimensionar.JPG
Visitas: 304
Tamaño: 80.2 KB
ID: 8985   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0003_redimensionar.JPG
Visitas: 265
Tamaño: 84.6 KB
ID: 8986   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0004_redimensionar.JPG
Visitas: 264
Tamaño: 100.3 KB
ID: 8987   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0005_redimensionar.JPG
Visitas: 242
Tamaño: 122.5 KB
ID: 8988   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0006_redimensionar.JPG
Visitas: 230
Tamaño: 122.7 KB
    Predeterminado Re: Cerraduras de seguridad AGA
    La verdad es que si que viene bien presentado. ¿Cuanto te han costado?
    A mi en un principio esas cerraduras me parecen buena idea, pero, ¿te has parado a pensar que con esas cerraduras, si te intentan robar, directamente te doblan el marco?, yo prefiero que me jodan la cerradura antes que tener que cambiar la puerta...
    Es mi simple opinion, nada mas.
    Saludos!!
    El problema es que te joden la cerradura y entran dentro y con suerte sigues teniendo el coche en su sitio.
    Ya me abrieron el coche y no me hizo ninguna gracia, así que las tengo como medio disuasorio, y si están dispuestos a joderme el marco será porque querrán algo más que "echar un vistazo", cosa que las cerraduras de mierda originales no evitan.
    Y si entran y quieren salir con él, espero que la mega-pitón que llevo y el cortacorrientes que acabo de instalar se lo pongan más difícil.
    Me ha costado todo 40 euros
    Si ya te han abierto el coche, entiendo que estes quemado.
    Te decia lo del marco, porque si no te lo han abierto ninguna vez pues puede joder bajar un dia y verte medio marco doblado.
    A mi por suerte nunca me han abierto el coche, si que han intentado robarme los espejos M3, pero nada mas.
    De todas formas si lo tienen dificil para llevarse tu coche, no creo que hubiese echo falta meter esas cerraduras, porque como ya te he dicho, opino que es mejor que te revienten la cerradura a que te doblen el marco si al fin y al cabo no se van a poder llevar el coche
    Pero bueno, la verdad es que esas cerraduras asustan bastante.
    Lo mejor para que no se lleven el coche, es, aunque sea un coñazo, llevarse algo del motor y listo, o cambiar el fusible de la bomba de la gasolina por uno quemado.
    Saludos!!
    PD: Buen precio tio.
    No es mala idea la del fusible, solo que en mi motor, la bomba de gasolina es mecánica.
    Aparte del cortacorrientes que he puesto hace un par de días, quiero poner otro con un tornillo que tengo para cortar un cable de masa...
    ...¿hay algún dispositivo o conexión eléctrica a masa que si interrumpa no arranque el coche?.
    Gracias
    29 Jun, 04
    Por fin te has decidido a montar los bombines, se montan con facilidad, pero lo que dices, si se lo proponen... como cualquier coche... y si no tiran de cristal y a correr, a mi me venían en una caajita igual que la tuya... ++++, si los mios son exactamente igualees que los tuyos... en serio, el precio, me parece correcto, a mi me costaron 30-35 euros hace cosa de 3-4 años.
    Por cierto, te va a hacer falta buscarte la maña para sujetar el bombín a la vez que lo atornillas con la 19???, la posición de la rallita hacia arriba... cuando lo aprietas, si no lo sujetas por la parte de fuera se te girará, recuerda que has de dejarlo bien apretado o el bombín te girará sobre si mismo, se me ocurre que utilices una llave AGA de otro bombín, no se, se me ocurre, pero como eres bricoman, igual te buscas las vueltas para dejarlo perfecto sin usar ese método.
    S2 y suerte.
    El nene bebe SP 98.
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por UZIELGAL
    Gracias
    Uzi llevate la centralita a casa, o traen una en el bolsillo o no lo arrancan ni de coña, creo que a euko_astra le di ya el curso de cortacorrientes en dos fases, una parte por esquemas electricos y explicaciones por @mail y otra parte, la presencial, el dia que bajó a Madrid con Miky... en Le Torré.
    S2
    El nene bebe SP 98.
    03 Jul, 06
    Gracias
    Podrias ponerle un interruptor de potencia al cable + que alimenta a la bobina, al intentar arrancar el caco creera que esta petao o algo asi. Yo lo tengo puesto, pero con otra llave y al rele de la inyeccion de forma disimulada.
    Un saludo y espero darte alguna idea
    Ya hombre, ¿quitar el sensor hall o de vacío?, pero la idea es poner un segundo cortacorrientes cortando un cable de masa de algún dispositivo, haciendo que no sea posible arrancarlo.
    ¿le sensor de vacio o el módulo de encendido tienen alguna masa que se pueda interrupir para poner dicho cortacorrientes sin que sea perjudicial?.
    Gracias
    29 Jun, 04
    UZI, Tienes un MP.
    S2
    El nene bebe SP 98.
