Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Aniversario: Modificaciones para el Brico-Kadett
    Predeterminado Aniversario: Modificaciones para el Brico-Kadett
    Quedan meses aún, pero cada vez hay menos horas de luz y la temperatura no anima a quedarse tanto tiempo en la calle o el garaje....
    Habrá que hacer algo de recopilación de las tareas pendientes o en proyecto que quiero terminar a tiempo para poder mostrarlas en el aniversario:
    Bastidor:
    - Montaje del puente trasero de Kadett Gsi 16v (discos, pinzas, latiguillos y juntas nuevas)
    - Montaje de pinzas delanteras de Kadett Gsi 16v, discos y pastillas nuevas.
    Puertas:
    - Insonorización de las puertas delanteras con tela asfáltica
    - Montaje de bombines de seguridad AGA en puertas y portón
    - Instalación de elevalunas (y quizá centralizado)
    - Montaje de paneles modificados con las guanteras tapizadas
    - Montaje de las luces de puerta para las guanteras.
    - Montaje del conjunto de vías separadas delanteras.
    Multimedia:
    - Carpc de la guantera
    - Pantalla vga con base motorizada para el salpicadero
    - Manos libres bt Parrot
    - Montaje de un subwoofer en cajón a medida con una etapa específica
    Electricidad:
    - Montaje de la instalación eléctrica de los antinieblas
    - Montaje lavafaros y su instalación
    Exterior:
    - Montaje de las nuevas llantas Irmscher (en camino)
    - Tapa de depósito Steinmetz (en camino)
    Seguro que me estoy dejando cosas, habrá que actualizar la lista.
    Ayer monté un cortacorrientes, que ya es algo, jeje.
    Predeterminado Re: Aniversario: Modificaciones para el Brico-Kadett
    necesitas otro motor aparte para llevar todo eso... jjajajaja
    venga chaval, animo, pero ya sabes el dicho "el que mucho abarca..."
    un abrazo
    02 Dec, 03
    Astra 16v
    Todos tenemos modificaciones pendientes pa el aniversario,lo malo es k a muchos no nos dara tiempo a realizarlas o a terminarlas.....
    THE CROW
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Uzi, de donde vas a extraer los lavafaros?
    Supongo que seran de agua a presion y no de aquellos de mini-bracitos, que por otro lado eran una mierda...
    Si le tengo que hacer a mi culon una listar como la que has expuesto tú... deberia dejar a la novia por que total... no la iba a volver a ver en meses. O dejar el curro con lo que no podria pagar ni el piso ni las reformas en el Kadett.
    Es acoojonante, ¡cuantos cambios! Vete pensando en ponerle unas ballestas al BricoKadett que se va a tronchar la suspension, es más, cuidado en los puentes y pasos con limite de peso tioooo!.
    Yo en cuanto le cambie (a ver si dios quiere) el embrague me pongo con la estetica que le tengo un poco abandonao .
    Y en las vacaciones me toca sacar inyectores y lavarlos del reves para que queden limpitos y relucientes. Hace mas de un año que compré el kit de bosch para cambiarlos, manda coyons!
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    peso peso peso y mas peso..... no tienes remedio.... te falta añadir el escape irmsher de doble salida no?
