Resultados 1 al 6 de 6
Tema: como desmontar calandra
    06 Mar, 06
    Predeterminado como desmontar calandra
    hola necesito desmontar la calandra del coxe es un astra f restyling como se ace me ace falta para cambiar un faro.Gracias
    07 Feb, 05
    Santana
    Predeterminado Re: como desmontar calandra
    Yo no sé cómo será la calandra del astra, pero para cambiar un foco no es más fácil soltar el tornillo y meter el nuevo?
    Por la parte de arriba lleva 4 grapas que puedes sacar haciendo palanca con un destornillador.
    Luego a cada lado, donde se une con la aleta lleva unas grapitas bastante delicadas. Apalanca también con un destornillador tirando hacia el frente, pero con pulso no te las vayas a cargar.
    como se saca los intermitentes??quitando un tornillo que se ve por un aujero?
    Cita Iniciado por tope_astra
    Sí, lo aflojas y ya deslizan hacia delante.
    ok gracias,es que el de un amig tiene el interior del intermitente suelto,el portalamparas y to!y aer que se le puede hacer,mañana por la mañana le echaremos un ojo!
