Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Ruido en el embrague
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    Unhappy Ruido en el embrague
    Buenas foreros pues resulta que cuando voy a cambiar de marcha y piso el embrague suena un ruido molesto como si una arandela estuviera suelta y de la vibracion sonase a metal, a veces lo hace y a veces no. Es que me preocupa a ver si a alguien le ha ocurrido algo parecido.
    salu2
    C32 AMG
    Predeterminado Re: Ruido en el embrague
    Hola buenas tardes:
    Puede que empiezes a tener tocado el collarin de embrague, es un cojinete que empuja la maza del embrague cuendo este se pisa.
    Si no va a mas y aguantas el ruido pues nada, si ya es molesto y no te quieres arriesgar a partirlo, pues cambialo (todo el embrague), disco, maza y collarin.
    CADA DIA ES NUEVO
    Se estan dando ultimamente varios casos de collarin de embrague.
    Si empieza a sonar continuamente, cambialo, porque te puedes quedar tirado y eso no hace nada de gracia...
    La gente normalmente cambia el disco de embrague y andando, sin contar con que hay mas piezas importantes, como el collarin por ejemplo.
    Hay que cambiar siempre siempre el kit completo.
    Pocket_GSi Guest
    es solo al pisar el embrague, cuando lo suelta deja de sonar
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Cita Iniciado por Pocket_GSi
    lo normal es al contrario, cuando se te jode el cojinete hace ruido cuando el embrage esta suelto y cuando embragas el ruido se quita, me equivoco? lo cual no quiere decir que no lo tengas roto
    Pocket_GSi Guest
    pues en el coche de apolo pasa eso, al pisar suena, es curioso
    Pueden ocurrir los dos casos, incluso que suene siempre, este pisado o no.
    09 Jun, 06
    mis conocimientos de mecánica son bastante escuetos, pero si os puedo contar mi experiencia con el desgaste del embrague, pa que cada uno saque sus propias conclusiones:
    el mecánico me quería cambiar el embrague entero, cuando el jefe de taller pasó por ahí y dijo que con sólo cambiar el disco se solucionaba (menos dinero, pens&#233.
    lo que en realidad buscaban era meter más horas de mano de obra pa facturar (abrir, desmontar, montar, cerrar), pues me costó 35.000 pesetas de las de antes, cuando de haberlo puesto nuevo todo (sacar y poner) hubiera supuesto 40.000 ptas., pero claro, menos rato de operario.
    total, que por unos 30 ebros de los de ahora de diferencia hubiera tenido disco, collarín y todo nuevo, por eso, que si quieres llevarlo a arreglar pregunta bien antes!!
    espero que no sea nada el ruidito ese!!
    Esque es una tonteria abrir para cambiar solo el disco... ya que esta abierto se cambia TODO.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si si no cambias el kit completo es delito , ademas los que yo he comprado viene todo junto
