Fuente: http://www.km77.com/marcas/opel/2006...wintop/t01.asp
Ya está a la venta el Astra TwinTop, la versión descapotable del Astra. Se puede elegir con cuatro motores de gasolina y uno Diesel, y con dos niveles de equipamiento.
El precio del nuevo modelo parte de los 23.000 € de la versión básica de gasolina y llega hasta los 31.500 € que cuesta la versión con el motor más potente. La versión Diesel menos equipada tiene un precio de 27.300 €, mientras que el precio de la más equipada es de 29.000 €.
A falta de conocer los precios definitivos del Ford Focus C-C, el precio de la versión básica del Astra TwinTop (23.000 €) parece ajustado. Tan sólo el Renault Coupé-Cabriolet 1.6 16v Confort Authentique (21.800 € con descuento incluido) es más asequible (tabla comparativa). El Peugeot 307 CC 1.6 es 140 € más costoso que el Opel (tabla comparativa). Los tres modelos citados tienen un equipamiento de serie muy parecido. El resto de modelos de similares características son mucho más caros (tabla comparativa).
Mide 4,48 m de longitud, por lo tanto es mucho más largo que los Astra 5p y GTC (4,25 y 4,29 m respectivamente) y menos que el familiar (4,52 m). Su altura es 1,41 m, es más bajo que cualquiera de ellos (el GTC mide 1,44 m; el 5p 1,46 m; y el SW 1,49 m). La distancia entre ejes (2,61 m) es la misma que en los Astra 5p y GTC.
Es un descapotable de cuatro plazas, con espacio suficiente en las traseras para personas hasta aproximadamente 1,75 m de estatura, si los asientos delanteros no van muy retrasados.
Al igual que el Tigra Twin Top, tiene un techo rígido plegable. El techo tiene accionamiento eléctrico (con cinco motores) y tarda 26 segundos en la hacer la operación completa de apertura o cierre. La operación se hace manteniendo pulsado un botón colocado en la parte superior del marco del parabrisas. Puede realizarse a una velocidad de hasta 30 km/h.
El techo del Astra TwinTop se pliega en tres partes (el del Tigra en dos). Cuando el techo está desplegado, el volumen del maletero es de 440 l (más que el Astra 5p y el GTC, ambos con 380 l), cuando está plegado queda un volumen de carga de 205 l. El volumen del maletero con el techo desplegado es más bien grande, aunque no tanto como el Renault Coupé-Cabriolet o el Ford Focus C-C que tienen 500 y 490 litros respectivamente. (Tabla comparativa de maleteros).
El maletero del Astra TwinTop tiene un mecanismo eléctrico que facilita la carga del equipaje cuando el techo está alojado en él. Opel lo denomina «Easy Load» y consiste en que las piezas del techo dispuestas en el maletero se elevan 25 cm al pulsar un botón (imagen). De esta manera queda más accesible la parte del maletero disponible para el equipaje.
Como sistema de protección ante un eventual vuelco, el Astra lleva dos arcos de seguridad de aluminio. Estos arcos permanecen ocultos detrás de los asientos traseros y se despliegan (en 0,2 segundos) en caso de que haya riesgo de vuelco (imagen).
El Astra TwinTop tiene, según versiones, dos niveles de equipamiento: «Enjoy» y «Cosmo».
De serie tiene cuatro airbags, antibloqueo de frenos (ABS), aire acondicionado, control de la velocidad de crucero, faros antiniebla, radio CD con seis altavoces, ordenador de viaje, retrovisores exteriores eléctricos y calefactados, kit de reparación de pinchazos, volante de piel, asientos delanteros con función «Easy Entry» y memoria, asientos traseros con reposabrazos y trampilla de comunicación con el maletero y llantas de aleación de 16 pulgadas con neumáticos 205/55 R16.
El «Cosmo» también lleva control de estabilidad (ESP), climatizador, sensor de lluvia, encendido automático de faros, retrovisor interior fotosensible, arcos antivuelco, volante deportivo, tapicería de tela y cuero, mando a distancia para el techo, asistente de aparcamiento trasero, salida de escape de acero inoxidable pulido y llantas de aleación de 17 pulgadas con neumáticos 225/45 R17.
Opcionalmente se puede disponer de acceso y arranque sin llave, climatizador, cortavientos, conexión Bluetooth para móvil, navegador con mapas en DVD y pantalla en color, faros bixenón con iluminación en curva «AFL» y el sistema de amortiguación variable «IDS Plus» (más información de este sistema), entre otros elementos.
En el momento del lanzamiento está disponible con cuatro motores de gasolina y un Diesel, que ya tienen otras carrocerías del nuevo Astra. Los de gasolina son un 1,6 l de 105 CV; un 1,8 l de 140 CV y dos 2,0 l Turbo de 170 y 200 CV de potencia. El motor Diesel es el 1,9 l de 150 CV de potencia, con filtro de partículas.
Citar
