Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Bandeja Corsa A
    23 Sep, 04
    Corsa GSI
    Predeterminado Bandeja Corsa A
    Buienas,
    me he agenciado para la bandeja trasera dos sub de 8", dos medios de 5" los 2 tweeters y los 2 filtros correspondientes. Logicamente tiene un peso considerable y la bandeja no lo va a soportar ni de broma. Agradeceria ideas sobro como montarlos fisicamente, supongo que en bandeja de madera pero luego como la acoplo?.
    Saludos y gracias
    Predeterminado Re: Bandeja Corsa A
    supongo que haciendo la bandeja con las mismas dimensiones, y poniendole los enganches que tiene la bandeja original, se los pegas en la que te has hecho y ya, o si no, te haces un enganche similar en madera o algo...
    Tienes varias opciones, que pasan por el uso de madera, o mejor aún aglomerado de densidad media (DM).
    - Hacer una bandeja de madera o dm con la forma exacta de la que tienes ahora, mecanizarla con los agujeros y anclajes y montar en ella los altavoces. Aquí queda a tu elección si tapizarla, pintarla o darle el acabado que quiereas.
    - Coger la bandeja que tienes ahora y diseñar una pieza de dm que haga de refuerzo por dentro y que quede totalmente cubierta por la origina. Las bandejas suelen ser de fibra fina y con cantos en los lados, asi que puedes ver si esta forma interior te permite hacer un diseño. Luego lo pegas todo y atornillas si hace falta a y atirar.
    Obviamente con el peso de la bandeja olvídate de utilizar los tensores del portón y la tendrás que levantar manualmente.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    si te la haces de madera (yo no me la haria de alomerado, porque al final acaba doblandose por poco que sea) para hacer los pivotes para sujetarla, con unos tubos de hierro, y puestos en la madera con unas buenas escuadras, esque esto es dificil de explicar.. y luego en el coche, pondria unos perfiles L, sujetos de alguna manera, para que soportase, ya que todo ese peso, en un cacho de plastico, al final acabaria cediendo.
    30 May, 06
    Corsa A
    Cuando hablo de aglomerado me refiero a dm, es decir fibra mezclada con resina, de una dureza mayor que la madera y mas facil de tratar puesto que no tiene veta
    Esa de las fotos es bastante cutre, aglomerado de laminas mal cortado y peor tapizado.
