hola tengo el siguiente problema tengo un opel astra f 4 puertas con motor ecotec 1.6 16v tapa amarilla año 1998 , mirando los puntos o las marcas del damper del cigueñal no me cuadra con el del motor del vehiculo las delos levas si dice junta de culata pero en el cigueñal dice que tiene una flecha en el block pero este nada chato con la distibucion quien me puede ayudar necesito un brico de esta distribucion ya que la de autodata no la entiendo con respecto a la marca del cigueñal todo el resto es igual pero con la marca del cigueñal no que hago alguien sabe y si no que puedo hacer segun autodata el motor es un x16xe
l
