Re: A ver si vosotros me podeis ayudar... carburador peugeot 405
¿Que motor es? un TU o un XU, de cualquier forma no creo que saques más pencos a base de cambiar carburador, prueba a "tocar" lo que tienes, es decir puede que saques algún c.v. a base de enriqecer la mezcla ( eso si te va a consumir más) o a base de enfriar el aire que entre a la admisión, no se si ves por donde va la cosa.... yo creo que es mejor política la de retocar lo que tienes que hacer experimentos con cosas que no sabes muy bien si tan siquiera va a quedar bien.
El problema de la carburación es que es lo que hay y son proporciones estequeométricas con las que trabaja, es decir va a piñón, a apertura de acelerador apertura de aire que entra para mezclar con gasolina, en la inyección la cosa depende tb de la temperatura de del aire de admisión.
S2
El nene bebe SP 98.
