Resultados 1 al 5 de 5
Tema: [Vectra A] Ubicación centralita del cierre?
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Predeterminado [Vectra A] Ubicación centralita del cierre?
    wuenas alguien me puede decir onde va la centralita del cierre centralizado, es que me dijeron que taba en el lao del copiloto en una tapa pero la abro y no ay nada ay otra tapa debajo, ay que rompela o que pa ver la centralita por que yo kreo que ta apegada por no decir que igual asta es una unica pieza.
    gracias
    Predeterminado Re: centralita
    La tienes kitando la tapa lateral digamos la parte interior de la aleta delantera derecha, lado acompañante, debajo de esta encontraras una cajita de unos 10x5cm o mas peke sujeta en una especie de base con dos tornillos de 8mm
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Hola,
    Esta debajo a la derecha de la ECU, la ECU es gris y pondra Motronic y Bosch, debajo esta la centralita del cierre, la marca es Klikiert.
    Para quitar la tapa que la recubre.
    1. Sacas una piecita de plastico que hay 'en el canto' de la tapa, con un destornillador plano tiras hacia atras de ella.
    2. Esto es opcional pero ayuda mucho. Quitas el recubrimiento inferior del salpicadero, metes la cabeza debajo de la guantera y veras 5 grapas negras, con un destornillador plano las giras hasta que notes que quedan sueltas.
    3. Ya tienes libre la tapa que recubre las centralitras, tiras de ella hacia el interior del coche (hacia la consola central) haciendolo primero desde la zona de arriba ya que en la parte de abajo tiene un saliente que va metido en un agujero.
    Foto: La flecha grande apunta a la centralita y las pequeñas a los tornillos que cita Alex.
Nombre: DSCF2345.jpg
Visitas: 33
Tamaño: 101.5 KB
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    muxas gracias a los dos
    No haber de q...
