Resultados 1 al 7 de 7
Tema: chivato Abs y ...
    05 Aug, 06
    Vectra_B_2.2_DTI_16V
    Exclamation chivato Abs y ...
    Hola a todos,pues resulta que se me enciende el chivato del abs cuando le da la gana,aparte se me funden cada 2 x3 la lampara de corta del lado izquierdo,y por si fuese poco al hacerme unos 300km me empieza a salir vapor de agua por las rendijas del aire,y el nivel del vaso expansor no baja ni un milimetro,sera condensacion del climatizador?,en fin haver si alguien me echa un cable con er joio que me tiene ya frito,graciass de antemano y un salu2.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: chivato Abs y ...
    el chivato??? mirate el fusible anda. que se te fundan las cortas..que raro no?
    05 Aug, 06
    Question Re: chivato Abs y ...
    Fusibles estan ok,pues si se funden,ami me parece muy raro tambien,pero,que sera?.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    ni idea tio, siento no poderte ayudar mas, no s eme ocurre nada que pueda ser
    05 Aug, 06
    Asias amigo,Lo de las bombillas era que la clavija estaba floja,apretando los terminales faston de momento solucionado,pero la luz del ABS me tiene frito,se enciende cuando le da la vena,que leches sera?.
    20 Aug, 06
    ASTRA
    a tu coche le pasa como al mio que le pasa de todo jjejeejej me imagino que cuando ya tiene muchos años hay que hacerlee mucho mantenimiento jejejej
    05 Aug, 06
    Juer ,pues si tiene 5 años y 105000km,y esta mas mimao que mis nenes,es un espediente X,jejeje,salu2.
