Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Modelos con caja F16CR
    26 Jul, 05
    Predeterminado Modelos con caja F16CR
    Hola chicos
    Primeramente daros muchas gracias por informarme sobre las denominaciones de los diferentes motores 2.0 de OHC que existen
    Ahora os agradeceria si me informarais sobre los modelos de opel que llevaron la caja F16CW en su dia (la caja de cambios de relacion corta), ya que tengo un vectra 2.0 GL (de caja larga), y tengo pensado cambiarle por una de caja corta
    Pues eso, espero a sus respuestas
    gracias por adelantado y un saludo
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: Modelos con caja F16CR
    Hola,
    Vectra GT, Astra GSI, Kadett GSI (el 2.0i, el 1.8i no lo se), Calibra 2.0i, ¿Astra 2.0i GT?, ¿Ascona GT?
    Yo creo que iba en todos los 2.0i 8v 'deportivos'.
    Supongo q t referiras a la caja CR (CLose Ratio).
    Esa caja las tendras en los kadett SEH y asconas imagino q tb 8V , vamos los de 130 cv
    18 Mar, 05
    lo q pasa es q aun siendo CR varia el grupo entre ellas,de los q llevan relacion cerrada el q trae de serie el grupo mas corto es el kadett 1.8 gt
    03 Jul, 06
    Yo tengo una caja f16cr que quiero cambiar al cambiar el motor por la f20
    Tu cual llevas?
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si cambias la f20 por la f16 vas a darle un monton de alegria al coche, yo lo hice al reves y a las dos semanas la estaba cambiando ,la f20 era eterna, eso si ten encuenta que te subira el consumo
    03 Jul, 06
    yo lo digo porque si algun dia consigo el cambio a 16V le pondre esa caja que sera la suya e ira mas acorde a su motor.
    Gracias
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    pues yo la seguira dejando hasta con el 16v
    Ojo que la del kadett gt es MUY corta. Te lo digo por experiencia, que en quinta y a 200 de marcador no le quedaba casi nada para tocar techo. En mi opinion una f20 filtra mejor el par del 16v, con una mas corta solo haras que dejar tus firmas por el asfalto... si ya pasa con la f20....
    03 Jul, 06
    Entonces es mas larga la f16 que la f20, yo quiero la mas larga ya que el motor lo quiero bajo de rpm
