Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Elevadores de capo
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Elevadores de capo
    Hola, queria saber si alguien le ha montado los elevadores del capo a un Corsa B, y como se hace.
    Copue1200, vi q se los has puesto al tuyo, podias explicar algo el proceso?
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Predeterminado Re: Elevadores de capo
    El proceso generalmente es: quitar 1 tornillo de la bisagra del capo y poner la rotula del elevador (incluida en el pack) que hace de tornillo tambien y, hacer lo mismo con un tornillo de la aleta. Asi en los 2 lados, en el paquete de los elevadores te viene bien explicado que tornillo hay que soltar y como hay que montar los elevadores.
    Puedes tardar 10 min en poner el primero y 3 en poner el segundo
    Pocket_GSi Guest
    es muy facil, mirate este hilo:
    http://www.clubgsispain.com/showthread.php?p=180533
