Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cableado motor
    23 May, 06
    Predeterminado Cableado motor
    Hola a todos. Queria saber si el cableado de un calibra c20xe me serviria para un astra c20xe. Gracias a todos.
    Predeterminado Re: Cableado motor
    La parte del motor deberia ser la misma vamos
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    del motor? que diferencia hay de un motor a otro? si es el mismo motor no? pues claro qeu te vale(o eso pienso, no lo e probado, ni lo se con exactitud)
    23 May, 06
    El que me vendio el motor me dijo, mi motor es de kadet (todos los motores son iguales), que la centralita es distinta, o que el cable que viene de la centralita tiene otro tipo de enchufe.
    A no ser q cambie el tipo de encendido de un 2.5 a una motronic2.8. seran = los terminales, pero kiza tngas q cambiar sensores xq las cnetralites tomen valores de diferentes maneras
    23 May, 06
    Segun tengo entendido no hay ningun c20xe kadet que no sea motronic 2.5. El tema es que yo no tengo ningun cable ni el coche siquiera pero habia visto un cableado con buena pinta y era si eso para pillarmelo. tengo el motor entero, con colectores de admision y escape y caja de cambios. No tengo nada mas. Supongo que se podra montar en cualquier coche con motronic 2.5.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    hay kadett con catalizador que no sea de alemania?
    Nacionales no los hay catalizados me creo.
    Ansa existian los C20XE con motronic 2.8 encendido DIS estatico
    23 May, 06
    A ver si consigo una camara y os pongo las fotos de lo que tengo. Mi motor tiene culata coscast, por si sirve de algo.
