Resultados 1 al 10 de 31
Tema: ¿No marcan la temperatura?
    Predeterminado ¿No marcan la temperatura?
    He estado mirando en km77.com el Opel Antara y me a llamado la atencion que, al igual que otros modelos actuales, no lleva aguja de la temperatura...
    ¿Alguien sabe si lo marca digitalmente?, ¿o llevan algun aviso sonoro?, esque asi a simple vista me parece una burrada total no disponer de nada que te avise, salvo el olor a quemado y el humo...
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: ¿No marcan la temperatura?
    jajaj, eso no falla el olor a quemado y el humo, eso es lo mas fiable, olor hay gente que no tiene, pero vista, todos los que conducen tiene, cuando te salga humo, seguro que sobrecalenton jjajajajaj
    me parece ami tb una bestialidad no ponerla, es por seguridad....
    10 Jun, 06
    Corsa A GSi
    Si se mira asi es una autentica tonteria y por tanto barbaridad. Pero seguramente llevara solamente dos luces, una de Cold y Otro de Hot y alguna arma sonora que te ralle cuanto el motor este a punto de asolir temperaturas que jamas devia alcanzar.
    Saludosss.
    Pues a mi no me parece tanta tontaria una aguja de temperatura. Kiza las de nuestros pekeños no son muy fiables xq no marcan la temperatura esacta pero es una referencia. La luz puede q se encienda cuando esta ya el agua a tope. Creo q se deberia parar antes, bastante antes.
    Empezaron quitando el voltímetro, siguieron con la temperatura y presión de aceite. Y ahora quitan la temperatura del agua (que por cierto, no es el único modelo que no la tiene).
    Lo que yo digo, hacen los coches para ++++++++++. Este mundo es de locos.
    08 Aug, 03
    vectra gt
    en muchos la han sustituido por la presion del turbo
    por ejemplo en el polo gt, 1.4 de 170cv, es más importante como soplan que a que temperatura llevas ese soplillo tan apretado
    ****Rock ´n Roll makes me sexy*****
    17 Mar, 05
    ascona c
    En los corsas modernos y en los gtc tampoco hay, que sepa yo. Aunque también es cierto que en estos últimos puedes mirar la Tª en algún menú, pero aún así...
    Se encenderá algún testigo, pero yo no lo veo suficiente, a la que se encienda el testigo y te des cuenta será demasiado tarde y no te darás cuenta por ejemplo de si al cohe le cuesta mucho coger temperatura y lleva el termostato mal...por ejemplo. Lo veo una burrada. No puedes darte cuenta de pequeñas cosas como estas para saber si el coche funciona perfectamente...qué mal, qué mal. Lo primero que haría sería ponerle el reloj de temperatura por lo menos.
    OLD OPELS NEVER DIE
    A eso me referia yo, q da bastante info extra aparte de q el coche coja excesiva temperatura
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    podria ser que la electronica parase el coche cuado pase de cierta temperatura creo que alqunos seat llevan eso mismo pero con el nivel de aceite
    08 Aug, 03
    vectra gt
    no se en cual te límitaba las rpm segun la temperatura. por ejemplo, frío la zona roja empezaba a 4000, y en caliente a muchas mas, a 7000 o así.
    sería un bmw, un audi o un amg, aunque a lo mejor era un rx8
