Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema con luces de emergencia, para expertos
    10 Jul, 06
    Cool Problema con luces de emergencia, para expertos
    Hola a todos!!
    Vamos a ver, por donde empiezo que el tema me parece complicado,salgo del radiocasete y me meto en el cuadro digital, y al mirar este no funciona el....
    Empezamos:
    1- Tengo unas luces fundidas en el cuadro digital del coche por lo que empiezo a desmostar el susodicho.
    2- Sigos los pasos indicados en este foro perfectamente detallados, sin aparentemente tener ningun problema, hasta ahi todo vene.
    3- Al volver a montar todo otra vez descubro que las luces de emergencia no funcionan , no solo eso, que para poder funcionar los intermitentes debo pulssar el de emergencia, tomate esa :shock:.
    TEORIA: (mucha teoria poca practica) Normalmente cuando pulsas los de emergencia no pudes antivar los intermitentes, pues ami me pasa al reves, puede ser que la bobina se me ha quedado metida y cuando pulso el de emergencia la paro y los contactos mormalmente cerrados en los intermitentes vuelve a su estado y puedo activar estos
    TEORIA 2: algun cabe del conector de los intermitentes se ha soltado y por eso da tantos problemas.
    TEORIA 3: Ni idea, si se te curre algo?
    Gracias a todos y a ver si me podeis ayudar,
    Chao.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Problema con luces de emergencia, para expertos
    mira el conector de la emergencia , creo que me paso algo parecido y era que no estaba bien conectado
    fusibles, kreo k al fundirse uno k gobernaba el radio cd, se iba la luz del kuadro, y alguna kosa mas. Kreo k era amarillo y estaba en la segunda fila.
    No m agas muxo kaso, si no azle kaso a bufarron y kambia el konmutador d 4 intermitentes (no lo abras konektado al reves?? rekuerdo k nosotros lo montamos al reves y acia una kosa rara tb)
    28 Jun, 06
    Corsa B
    A mi tambien me paso algo al desmontar la consola central del Corsa B, coloque mal el pulsador de las luces de emergencia y tambien despues me funcionaban algo raro. Comprueba el pulsador, a lo mejor lo has colocado al reves, no se como es el del Kadett
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Cita Iniciado por eusko_astra
    a mi me paso eso, no encontraba el positivo directo, y al final junte dos cabls que no era, y pummmmm, a tomar por culo las luces del cuadro, del ordenador......todo, son fusibles de 20 y 30 A.
    Comienza por lo más fácil y resolutivo, que es revisar la caja de fusibles, uno por uno, así das un repaso que siempre es buena cosa.
    Si hay alguno fallecido, sustituyelo por uno nuevo y prueba el funcionamiento de los intermitentes y el warning y si era eso pues OK.
    Si no hay fusibles fundidos o si al cambiar alguno sigue sin funcionar, revisa bien el conector del warning o emergencia porque parece ser que es un componente bastante problemático, así que mira que esté bien anclado en el conector, que los cables no hagan falsos contactos y que no suena raro al pulsarlo, señal de que algo podría haberse fastidiado dentro.
    Si te sigue sin ir hazte con un botón de desguace para probar.
    10 Jul, 06
    Cool Re: Problema con luces de emergencia, para expertos
    Ok chicos!!!
    Mñana mismo comprobare todos los fusibles, no habia caido en elllo y pensandolo bien tiene toda la pinta
    Sino me ire a un desguace y probare con otro conector de emergencia pues no se me ocurre nada mas.
    Chao y mil gracias a todos
    10 Jul, 06
    Aupa!!!!
    Todo solucionado, el fusible nº 15 que me tenia loquito :XD:
    Todo correcto asi que a seguir marcandome nuevos objetivos pues le he cogido gustillo al asunto.
    Chao y gracias a todos por vuestra ayuda.
    "Malegro" mucho, un abrazo
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    un problemilla menos que solucionar y uno mas solucionado jeje
