Resultados 1 al 10 de 29
Tema: Cuestion De +++++++!!!!!
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    Question Cuestion De +++++++!!!!!
    Buenas opeleros::
    Escribo este mensaje con motivo de una dis++++ verbal hacerca de un tema que me toca de cerca y a algunos es posible que tambien asi sea:
    En mi kadett cabrio el aire acondicionado no enfria tanto como debiera ya que entra el aire caliente del motor y al mezclarse pierde ese frio que generaria. Yo he pensado que el problema viene de que la consola central no esta bien y las piezas que hacen que se cierre o abra el aire frio o caliente no hagan su funcion y con lo cual entre fuego infernal. O bien que halla una fuga por el salpicadero y entre por ahi u otra cosa.
    Pero es que hablando con unos colegas me dicen que todos los opeles antiguos les pasa lo mismo y yo creo no es asi. Me podeis decir vuestras opiniones y si a alguno le a sucedido en su kadett o astra cual ha sido la solucion???
    Es cuestion de principios
    Salu2
    Pocket_GSi Guest
    Predeterminado Re: Cuestion De +++++++!!!!!
    ya sabes lo que yo pienso, estan sueltos los mandos y no abren ni cierran las compuertas del aire caliente.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo llevo el cable que abre o cierra las compuertas mal, total, que no me giran.....le doy a la ruleta y no me giran, lo tendré que arreglar algun dia, de momento no corro......
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    yo tb kreo k sea kosa de los mandos k tienen el kable mal o unas grapas k llevan al final de las kmaisas rotas, la verdad k si me dijeses k no te sella bien las rejillas k trae en el medio si puede ser pork la esponja esa k trae se keda hecha una meirdecilla pero yo desmonté la kaja de la kalefaccion y las kompuertas estaban bien, no estaban komo esas k t e digo.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    por cierto, si para mirar los kables ya jode pork hay k hacer kontorsionismo....para mirar la kaja de la kalefaccion hay k sakar el salpikadero....
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    no se komo se edita y se pone una foto.
Nombre: IMG_2730.JPG
Visitas: 48
Tamaño: 980.6 KB
    19 Jan, 06
    Thumbs up Re: Cuestion De +++++++!!!!!
    wenas:
    Asi que tendria que quitar todo el salpicadero?? Vaya movida. Y esa esponja donde se encuentra?? Eso lo hace un taller? Lo digo porque yo esque no tengo ni tiempo ni espacio para realizar tal obra. Ademas que se debe tardar un buen rato en montar y desmontar el salpicadero.
    Yo desmontare la consola central donde estan los mandos, y mirare a ver si estan sueltas las piezas. Es que el aire caliente en verano es un infierno con las ventanas cerradas.
    Si ademas la discursion venia porque dice que todos los opeles hace lo mismo y eso me estraña.
    salu2
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por apolo_GSI
    wenas:
    salu2
    Eso mismo me pasó a mi. Es lo peor, en verano con un calor de narices y que aún encima te salga aire caliente.
    A un amigo mio le paso lo mismo, pero era problema del cable que regula el aire frio / caliente que estaba roto. El mecánico le cobró 60 euros.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    pues mira, te kuento mi historia....despues de montar el SALPIKADERO... me dispuse a enganchar lso kables y tal kon la MALA SUERTE kl la palanka k va en la kaja de la kalefaccion SE ME PARTIO!!! y precisamente esa la k regula frio/caliente. Pues despues de akordarme en todos mis parientes y de hacer horas y horas de kontorsionismo kompre la bartia arreglatodo(k poko tiene de mentira jeje) y se lo eché...y asi hasta hoy. Voy a kruzar los dedos par ak no parta otra vez.
    Esas palankas son una mierdina, son de plastiko duro y rompen kon mirarlas asi k kon kuidado, a alguien mas del foro le paso tb.
    Lo de la espuma esa yo kreo k kon estas movidas de poner en las ventanas para k sellebn bien k viene kon pegamento vale. Yo no lo kmabie pero si me decido voy a probar kon eso.
Nombre: IMG_2409.JPG
Visitas: 19
Tamaño: 799.4 KB
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    creo que no hay que sacar el salpicadero pero si tienes que desmontar toda la consola central si no recuerdo mal
