Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Pinzas corsa gsi MK1
    14 Feb, 06
    Corsa
    Predeterminado Pinzas corsa gsi MK1
    bueno pues por todos es sabido ke el corsa no frena en general muy bien
    pero mi mecanico me a dicho ke el problema es la pinza de freno ke con el tiempo se tranca y no frena bien y ke este problema es abitual en el MK1 ya ke el tiene el MK2 y me a dicho ke viene con una pinza mas moderna ke frena mejor. aki la solucion ke me dio es montar la pinza de corsa B. alguno la a cambiado?? o ke alternativas habeis usado pa mejorar la frenada??
    Predeterminado Re: Pinzas corsa gsi MK1
    si le echas un ojillo por ahi al foro, encontraras que bastante gente comenta que el mejor resultado se obtiene con las pinzas y discos del kadett gsi...
    04 Dec, 05
    Corsa A GSI
    pero ojito con las pinzas y los discos del kadett gsi...pq en las llantas de serie n entran yo tb kiero cambiar discos para q frene algo mejor...
    25 Aug, 05
    corsa
    A lo q se refiere tu mecanico, es q en los mk1 se montaban pinzas de pasador, q solian ser un sistema bastante malo q los pasadores acaban jodiendose y la pastilla no andaba bien, pero ya los mk2, o corsas B ya montaban la pinza tradicional, osea en forma de gancho, esas son las buenas.
    En cuanto a mejorar frenada sustancialmente, lo dicho siempre, bomba+depresor de kadett gsi, y discos y pinza de 256mm.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    y si no tienes tanta pasta puedes optar tambien por pillarte los frenos de un tigra
    14 Feb, 06
    Corsa
    frenos de tigra y corsa b (ventilados) son los mismos
    07 Mar, 06
    Valencia
    acabo de pillar un corsita y es la 2 fase del a,tambuien lleva las pinzas de pasador,y el problema de que se queden agarrotadas es por culpa de los pistones de rertroceso,solucion,ponerlos nuevos,20 euros el par,un par por pinza.
    con eso se evita que se agarroten y termineis dobando los discos,como es mi caso(otra vez).
    si no pasa nada esta tarde toca cambio de discos y pastillas,y de los pistones esos tambien.ya pondremos fotos.
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    ¿Entonces las pinzas del corsa B entran guay con las llantas de serie del corsa A no hay problema de k peguen en la llanta como con las pinzas del kadett? solo hay k cambiar pinzas o tambien latiguillos etc o es kitar una pinza y colocar otra espero vuestras respuestas ahhhhh y valen para el corsa gsi A de cualkier corsa B tanto 1.4, 1.2, 1.5Diesel
    21 Mar, 06
    Galicia
    Cita Iniciado por cio24
    por 20€ te haces con unos discos ventilados 236mm y unas pinzas de GSI MKI en un desguace... DADLE MUERTE A LAS DE PASADORES
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    y por 30€ tienes las de 256 y los dicsos del kadett gsi . Aun me diicen que les engañé jajaja
