Resultados 1 al 5 de 5
Tema: nuevo proyecto
    12 Jul, 06
    kadett
    Predeterminado nuevo proyecto
    buenas tngo pensado hacerle un par d reformas a mi niño pero no s e como las voy a hacer tngo pensado ponerle un turbo garret con la reprogramacion d la centralita y kit d admision pero creo q m voy a cargar el motor por q a lo mejor no aguanta aconsejarme q puedo hacer si aguantara el motor y el precio mas o menos gracias
    08 Jan, 06
    Frontera
    Predeterminado Re: nuevo proyecto
    Que modelo tienes el 8V o el 16V, el 8v es eterno igual te aguanta el tirón de todas formas te vas a meter en todo ese follón y cuando llegue la itv que pasara??? a desmontar??? o no se enteran...
    Ptrufero.,
    Frontera Limted 2.2 DTI
    Pocket_GSi Guest
    depende de lo que quieras, si le vas a meter 300cv logicamente tendras que ir a que te rectifiquen y reformen el motor.... pero adelante con tu proyecto no lo dudes porque tendras un coche unico e inalcanzable... en cualquier caso no te recomiendo meter mas de 200cv sin reforzar chasis y demas....
    mirate esto por si acaso no lo habias visto:
    http://www.mvaux.com/
    http://www.mathijssentechnics.nl
    http://www.hpdragracing.com/
    18 Mar, 05
    si le instalas un turbo,tienes q modificar la mecanica totalmente,lo suyo seria hacerse con un siniestro de un calibra turbo.
    Aparte de todo eso tendras q reforzar todo el chasis con soldadura y meter barras de refuerzo por todos los sitios posibles
    12 Jul, 06
    kadett
    decirme q tngo q reformar para calcular precios
