Resultados 1 al 6 de 6
Tema: junta tapa bomba aceite
    12 Jul, 06
    kadett
    Predeterminado junta tapa bomba aceite
    hola, hoy hemos conseguido junto con un par de amigos manitas hacer el cambio de esta junta que tiene mas miga que el copon,pues hay que echar abajo colectores, distribucion, carter,soporte del filtro de aceite,uff, una odisea pero despues de tres dias intensos en los que además la mala suerte hizo que la polea del cigüeñal se rompiera y me las he visto y deseado para encontrar,por cierto es la misma para el 8v y el 16v (k suerte),al tema,hoy ya me he podido venir a casa con mi kadett, tan solo comentar que es muy laborioso pero se puede hacer, tan solo que para la distribucion si que la tiene que manejar alguien que sepa sino puede pintar ruina, cualquier cosa me dais un toque, chao chao
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Predeterminado Re: junta tapa bomba aceite
    koño mira tu por donde.a mi me keda poner el sensor del aceite y lso kolectores y arrankar. no kambiasteis el retén? y las del karter? yo despues del telar k hay k hacer decidí kmabiarle todo.
Nombre: IMG_2881.JPG
Visitas: 11
Tamaño: 890.3 KB
ID: 7451   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2884.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 877.5 KB
ID: 7452   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2894.JPG
Visitas: 7
Tamaño: 1,013.3 KB
ID: 7453   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2899.JPG
Visitas: 6
Tamaño: 924.5 KB
ID: 7454   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2905.JPG
Visitas: 6
Tamaño: 659.8 KB
ID: 7455   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2908.JPG
Visitas: 7
Tamaño: 858.3 KB
ID: 7456   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2910.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 890.0 KB
Nombre: IMG_2915.JPG
Visitas: 8
Tamaño: 894.5 KB
ID: 7458   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2918.JPG
Visitas: 7
Tamaño: 768.4 KB
ID: 7459   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_2921.JPG
Visitas: 6
Tamaño: 724.1 KB
    12 Jul, 06
    kadett
    claro!una vez que dejas todo en pelotas hay cambiar todo para bien, he cambiado reten, junta carter, junta torica del soporte del filtro,lo unico que no he cambiado a sido la correa de distribucion porque no lleva ni 10000km y la vi que estaba buena pero sino también la habría cambiado,espero que te quede bien y no te de mucha guerra ya que lleva un ratico, por cierto, para el apriete del tornillo del cigüeñal tienes algun útil o algo?yo me he hecho un útil maravilloso si te hace falta le hago una foto y te la mando vale?
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por fes16v
    Para apretar la tuerka del cigueñal.........estuve pensando hacerlo pero entre buskar el material y una kosa y otra.....destornillador en la korona del embrague y fuera. Ya se k es muy chapucero pero bueno....esperemos k no afloje k la deje bien apretada
    PUes algo similar con una llave buena y algo pa trincarlo pa q no se mueva
    Cuando montas distribucion, lo idel es meterle una marcha al coche y empujarlo despacio para ver que tal funciona, asi no te arriesgas a arrancarlo y jugartela.
    Por cierto, buen curro tio.
