Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Informacion de consumo en la centralita?
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Predeterminado Informacion de consumo en la centralita?
    Hola, alguien sabe donde puedo obtener informacion sobre la centralita del Corsa B 1.0 12v X10XE? Es para poder sacar el consumo para el ordenador de a bordo. Gracias
    Predeterminado Re: Informacion de consumo en la centralita?
    pues de ese modelo ni idea... que centralita lleva ese motor? porque lo mismo lleva la misma que la de otro modelo que si que tengamos ese esquema o algo...
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Esto es lo q pone en la parte exterior de la caja de plastico de la centralita:
    5529
    KIEKERT
    90 457 682 PA
    Ummm, no he comprobado la referencia pero eso de Kiekert me suena de q es la centralita del cierre centralizado asi q d ahi vas a sacar pokitas cosas
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Entonces donde esta la centralita del Corsa?
    29 Jun, 06
    Corsa B
    Pues despues de desmontar medio coche para encontrar un cable (q todavia no he encontrado), he visto q la centralita en el Corsa B 1.0 se encuentra justo detras de los fusibles, no lo he podido comprobar con seguridad porq no la di desmontado del sitio, pero yo creo q se ecnuentra ahi
