Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Swap de x16szr a c20xe
    12 Jul, 06
    Badalona
    Question Swap de x16szr a c20xe
    Hola os queria preguntar acerca de este swap, como lo veis? sale a cuenta hacerlo y por que precio me podria salir hacerlo aqui en barcelona y que taller me recomendais porque he buscado por internet y no encuentro nada acerca de swap's para astra.
    En si en principio tendria el motor y la transmission que mas me haria falta a parte de esto(es para ir calculando el precio final).
    Saludos y gracias
    Predeterminado Re: Swap de x16szr a c20xe
    pues si ya tienes el motor y la caja de cambios, mas o menos lo gordo ya lo tienes hecho. Lo chungo es la homologacion, que aparte de lo que cuesta, tendrás que reforzar los frenos y suspension. Que caballaje tiene tu actual motor? medidas de frenos? grosor estabilizadoras?
    por otro lado, te hará falta el cableado del motor y la centralita, y si puedes cambiar el radidador, mejor, y ademas te hará falta el radiador de aceite que creo que llevan los c20xe.
    Para el cableado del motor - centralita, si no te apetece desmontar todo el salpicadero para poder pasar los cables originales y el conector y dejarlo como dios manda, puedes hacer un corta/empalma con los cables de tu centralita, no se si me explico...
    La linea de escape tambien será distinta y tendrás que ponerla y no se si me dejo algo mas... vamos, que es un telar, pero si te gusta y te quieres meter, mas que dificil es cuestion de dedicacion
    12 Jul, 06
    Badalona
    BillyTk el cavallaje actual son 75cvops: por los frenos no habria problemas ya que monta unos de gsi ya que cuando fuimos a cambiarlos nos dijeron si queriamos ponerle unos mas grandes y aceptemos.
    En si si que es un lio pero bueno todo sera mirarlo y a ver si alguien sabe algun taller bueno para hacerlo y aun precio razonable
    pues de 75cv a 150cv lo que es la homolagacion te va salir por un pico creo yo. Yo tengo ahora 100cv, y homologar a 150 son sobre 1100€ de media y no es fijo.
    Los frenos, para ponerle unos discos mas grandes, habrás cambiado tambien las pinzas no?, y no solo son tamaños, lo suyo es cambiar tambien la bomba y el master, ponerle discos atras, las estabilizadoras adecuadas... etc, reforzar el chasis para que esté acorde con el caballaje que quieres meter...
    vamos, que no es un quita y pon facil, pero poder, se puede hacer, como ya te comenté antes
    12 Jul, 06
    Badalona
    Si pinzas mas grandes tambien se le pusieron.
    Joder con el precio de la homologacion ya hechan a uno para tras casi que me sale mejor mandar a tomar por culo el coche y pillarme algo mejor:sad:
    a tomar por culo no... pero venderlo y pillarte un 150 cv directamente si
    yo haré el cambio, pero porque le tengo cariño a mi carroceria y porque me gusta xDD no sé cuando pero..... bueno, ya veremos
    tu tienes que valorar, si eres un loco, no el que salga a cuentas, si no el si te apetece meterte en un berengenal de esos... si no, pues si que tendrás que mirar la pasta
