Resultados 1 al 10 de 23
Tema: reloj
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    Predeterminado reloj
    a ver mi vectra A tiene reloj de aguja y el otro dia me parecio ver uno con reloj digital, alguien sabe si es reloj o es el ordenador de abordo?
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: reloj
    Hay uno que es ordenador de abordo con todas las letras (consumo medio, instantáneo, velocidad media, cronómetro, temperatura exterior, autonomía) y otro que es un display multifuncion, que creo que es hora y temperatura exterior. Quien lo tenga que diga.
    Si quieres poner el ordenador de abordo, tiefer y vectrasound te dirán los posts donde discuten ese tema, que consistía en encontrar un conecctor amarillo entre los cables de detrás del salpicadero.
    El reloj digital supongo que si lleva la temperatura, necesitarás el sensor que vá en el paragolpes al lado de la rueda delantera izquierda y nada mas.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    gracias solo kiero poner el reloj dijital por que el de aguja es una palerada, por lo menos el otro ta un poco mejor. es que paso del ordenador por que ay que acer una obra de la ostia seguro
    26 Jan, 06
    Vectra A GT
    No tenía ni idea de que se pudiera poner el ordenador de a bordo a un coche que no llevara.
    Si no es mucha obra a hacer si interesa ponérselo, sobre todo para ir viendo el consumo medio y esas cositas que siempre viene bien.
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    que conste que yo tampoco lo se, lo dije por que me imagino que se podra, pero toy pensando que va ser chungo no? por que como sabe el consumo medio y eso si tal abria que instalar sensores y tola pesca
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Esq parece ser que si existe la clema amarilla...los sensores y todo eso no hace falta :P.
    Esperemos que aparezcan los expertos
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Bueno, o hacer búsquedas en el foro vectra que para eso está la herramienta buscar en vez de abrir nuevos posts
    Hay q buscar conectores amarillo,s yo ya voy 3 de 3. Co nel del Txan dimos despues de buscarlo insistentemente y desmontar consola centra y todo. El de Raul solo me costo kitar la guantera y meter la mano pa cojerlo, estaba es condido xq el Sr. Vectra Sound bien decia " Q No esta q lo he buscado y no tngo" (A Palabras necias... xddd)
    Y bueno la semana pasada cayo el de mi 16V. Obre ninguna, solo tendras q buscar dichjo conector encufar ordenador con su pastilla correspondiente si kieres q marke bien las cosas y ponerle la botonera donde los elevalunas.
    Mira a ver si tienes el conector de la botonera. Kita la tapa esa ande cae el freno de mano, q tiene forma rara. Si, justo donde se keda la mano cuando kitas el freno. Ahi tendras q ver 3 conectores, dos ocupados por el elevalunas y otro vacio q seria de la botonera (Hay q decir q RAul no tiene ese conector ahi, estara en otro sitio, pero si tenia el amarillo en su sitio)
    31 May, 06
    Esto tambien me interesa aver si vienen los que pilotan y de paso miro a ver si tengo el conector ese... gracias
    Pues optas por kitar la guantera y buscarlo mas o menos a la altura de debaj ode la radio, a la izq de la consola central, por donde va el ramal gordo de cables el q baja hacia abajo. por ahi hay una abrazadera y estara kojido por ahi
