Resultados 1 al 10 de 18
Tema: ke os parece un filtro de sustitucion?
    Predeterminado ke os parece un filtro de sustitucion?
    ola a todos!keria saber vuestra opinion sobre este tipo de filtros,para la duracion del motor,aumento de consumo, y gancia de potencia,he pedido un green deses de sustitucion,para un c20ne,ke decis???
    Predeterminado Re: ke os parece un filtro de sustitucion?
    Esos filtros, sea el que sea, es mejor que vaya tapado, o en todo caso que le llegue un tubo directo del morro para cojer todo el aire frio posible.
    El mejor filtro Green, es decir, el que mas rendimiento da, es el Twister, que va tapado de fabrica. Ese, con un tubo directo desde el morro hacia el, y de lujo.
    Un saludo!
Nombre: green-twister2.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 20.0 KB
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Si no he entendido mal, cuando se refiere a sustitucion hace referencia al que es igual que el de serie pero de algodon ¿no?, es decir, manteniendo caja/sistema de admision de aire de serie...
    Si es asi, quizas respire un poco mejor, lo que no se es si ganaras esos 'caballos psicologicos' que da el sonido del motor con una admision directa jeje
    Ahhh, cierto, no habia teniendo en cuenta ese detalle, perdon. En ese caso nose hasta que punto notaras algo, aparte de los 'caballos psicologicos' que comenta Tiefer, jeje
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Ganar lo que se dice ganar no ganas caballos unicamente que te olvidas de cambiar el filtro e ir a comprar uno cuando lo tengas k cambiar porke son reutilizables los limpias cuando kieras y a seguir pero ganar no ganas nada
    12 Dec, 05
    pues yo me plantee lo mismo k tu y al final komo estube esperando un mes i piko largo por el filtro de susti, le mande a la mierda y le puse uno conico con la kaja para k no pille excesiva suciedad y de momento bien, suena mas gordo y de andar mas pues no la verdad pero mola xD
    Leña al mono!
    Yo llevo un K&N en la caja original y lo unico q hace yo creo es un sonido muy bonito el turbo
    bueno ya os contare,voy a pedir uno de sustitucion de la marca green,y aver ke pasa!eske los otros conicos...no he oido hablar muy biien de ellos en cuanto a cuidado de motor a la larga!
    saludos a tos!
    21 Sep, 05
    KADET
    yo llevo un kn y lo que hace es ruido bonito y algo en bajas si parece que ganas
    por cierto auno no os conte como iba xke aun no me vino!seguire esperando
