Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Kadett 16v
    09 Jul, 06
    Kadett 2.0 16v XE
    Predeterminado Kadett 16v
    Buenas tardes!!
    Ingrese este fin de semana en vuestra hermandad pq tengo ya atada la compra de un Kadett GSI 16v del 89...y hay cosas que tengo duda...me acojo a vuestro consejo.
    1-Me ha extrañado que tenga el salpicadero analogico....es normal???..es igual que el que tiene el KAdett de franfy-gsi, marca 240!!!
    2- Lo unico que me da palo es saber a que temperatura debe saltar el termostato...95º??...el chivato de temperatura pasa del nivel medio estando parado...es normal??...los opel de entonces presumian de ser muy frios !!! Sabeis si es normal que los 16v cojan mas temeperatura de funcionamiento???
    Gracias compis!!!
    Un saludo:?:
    09 Jul, 06
    Kadett 2.0 16v XE
    Predeterminado Re: Kadett 16v
Nombre: Volante.jpg
Visitas: 181
Tamaño: 184.7 KB
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Cita Iniciado por ASSUR
    Pues definitivamente creo que la Tª tiene que ir ahí.
    He estado dandole unas vueltas al coche estos días, con un calor de justicia ( unos 35º), y la Tª oscila entre la raya del medio y la siguiente (casi siempre más cerca de la siguiente) y el coche no me ha consumido refrigerante, el electroventilador salta correctamente... los manguitos no cogen presión excesiva.
    Vaya susto que tenía en el cuerpo.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    el mio cuando se calienta la temperatura nunca me a pasado de la mitad(lcd) y el marcador es normal hay con lcd y analogicos
    09 May, 06
    kaddet
    el mio siempre se queda a la mitad tambien pero es digital, supongo q sera normal en el analogico marcar asi. Tienes un volante precioso...igual q el mio pero de cuero, eso venia de serie??
    09 Jul, 06
    Kadett 2.0 16v XE
    Buenas tardes y gracias por el interes!!!
    Lo primero deciros que acabo de estar viendo en el apartado de mecanica que a un compañero le esta pasando lo mismo en su GSI 16v...se le dispara aparentemente en el salpicadero la temperatura...le ha hecho distribución y puede ser que al final simplemente sea desfase por malfuncion del sensor de la temperatura.....a mi ya me paso en mi Le Baron hace ya unnos añitos...así que en cuanto me lo den...( Dios ke mono tengo!!!!)...me lo llevo al taller y se lo cambio....empezarremos por reparar de mas barato a más caro...jejejejeej
    Y Jorge 8v.....el volante de cuero es de serie...tengo que coserlo o buscarme otro igual...como ese contador analogico que a mi todavia me tiene embobado,porque no se lo habia visto a ninguo antes que a este.. lo que son los coches!!!!, siempre nos sorprenden!!!
    Un saludo...ya os mandaré unas afotos del exterior!!!
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Buenas ASSUR yo e tenido varios kadett con el marcador analogico y la temperatura es normal q te llegue a esa franja que yo sepa en todos los kadett es = lo que no debe pasar de donde esta si pasa de donde esta preocupate.
    09 Jul, 06
    Kadett 2.0 16v XE
    Talking Re: Kadett 16v
    Muchas gracias por tu consejo kadettls1.6 !!!! En principio no pasa de ahí , salta el electroventilador pero siempre oscila en esas marcas.
    Me quitas un peso de encima , espero que franky gsi lo lea y se tranquilice tambien!!!!
    En su GSI analogico le marca lo mismo que a mi!!!!
    Gracias otra vez
    22 Jan, 05
    Pues mira a mí cuanto me ha llegado a subir (en pleno verano y dándole candela, jeje) también pregunté por aquí si era normal que la temperatura subiera tan rápido y que el capó quemara tanto (aunque el mio no tiene la tela esa debajo del cap&#243 y me dijeron que era normal, el electro salta pasando un poquitín la aguja de el medio. La aguja estará como la de tu foto, pero la perspectiva desde donde hice la foto hace parecer que está más alta jeje. Esa temperatura me la ha llegado a marcar con mucho calor y callejeando, en autovía apenas pasa del medio.
    PD: No sabía que se parecía tanto el salpicadero del GT al del GSi, jeje, la instrumentación es idéntica, solo que el mio marca hasta 220 de velocidad y el rojo delas RPM en 6500 y tope hasta 7000 (el tuyo no se porque no se ve) El volante, idéntico también, salvo que el mio lleva el logo de Opel en vez de las siglas GSi y que no es de cuero jeje. Ahh, veo que le falta la ruletita de mover las agujas del reloj, en un deguace te la puedes pillar o ya de paso el reloj entero.
    09 May, 06
    kaddet
    ola amigetes...pues desde q he visto ese volante no me quito de la cabeza lo mucho q me gustaria q el mio fuese asi de cuero, es dificil encontrarlo en desguace??es = de compatible q el normal de goma no??
