Resultados 1 al 10 de 14
Tema: No Funciona Aire Acondicionado
    19 Jan, 06
    kadett GSI cabriolet by bertone
    Predeterminado No Funciona Aire Acondicionado
    Hola foreros:
    Aqui estoy otra vez molestando. Resulta que voy a que me carguen el gas para el aire y que no me funciona el compresor ni el ventilador cuando doy al interruptor del salpicadero. Mi pregunta es: es posible que algun relé o fusible impida el funcionamiento del sistema de aire acondicionado? Alguna idea o algo que se le parezca. Es horrible este calor que viene y tener aire sin poder utilizarlo me acalora mas si cabe.
    Gracias anticipadas y salu2
    08 Jan, 06
    Frontera
    Predeterminado Re: No Funciona Aire Acondicionado
    Si que puede ser, pero no tengo ni idea de cual... suerte y que no sea el compresor.
    Ptrufero.
    Frontera Limted 2.2 DTI
    Kadett 16v
    Si tiene carga y el ventilador tampoco se pone en marcha seguramente es un fallo electrico. Pon el AA en posicion de contacto y a buscar donde no hay corriente. Seguramente sea algun fusible. En mis dos kadett con AA el fusible esta bajo el volante, sueltas la tapa que abarca el bombin de la llave y se deberia de ver.
    19 Jan, 06
    Pues voy a mirar los fusibles por si acaso pudiera ser eso. Ultimamente estas chorradas hacen que te vuelvas loco
    De todos modos es aire acoplado, no venia de serie. Asi que espero que la instalacion electrica sea aceptable.
    Por cierto es curioso saber que el compresor funciona ya que la direccion asistida funciona gracias al compresor, por tanto el compresor esta ok.
    salu2
    Pocket_GSi Guest
    Debajo del volante donde???, te refieres a los fusibles y reles que quedan encima de la rodilla izquierda???
    04 Apr, 05
    Tigra
    Supongo que te refieres a que con la misma correa gira la bomba direccion i el compresor, no?
    Que te funcione la direccion no significa que el compresor esté bien, simplemente sabes que no se ha roto la correa pero el compresor puede estar jodido igualmente.
    si no te funcionara ni la direccion ni el aire lo mas logico y probable es que se hubiera roto la correa, pero seguirian estando en buen estado (no estropeados)
    Suerte
    Gasoil para los transportes i vehiculos agricolas
    01 Feb, 06
    Q suerte tener aire en el kadett.
    suerte con el arreglo q con este calor que hace estos dias
    Pocket_GSi Guest
    ya funcionaaaa !!!!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Cita Iniciado por apolo_GSI
    salu2
    Hola!
    Loco me he quedao al saber que tienes aire y asistida juntos!!!!
    ¿Como va montado?
    ¿Estan en el mismo sitio instalados la bomba y compresor?
    ¿Usa gas sustituto de R12, R403 o algo así?.
    Si pudieras poner una foto me harias un gran favor, porque aun no veo que quede bien el compresor junto a la bomba de la d/a, suponiamos aqui que llevaria una bomba con polea mas pequeña que otras, etc...
    Si no me he animado a montar el aire es porque no se como poner todas las piezas juntas y que piezas pillar.
    Gracias!
    Pocket_GSi Guest
    si lo lleva junto (es que apolo_gsi es mi vecino), va el aire con la misma correa que la direccion, gas no sabemos cual sera la verdad. una cosa que si se nota es que con el aire puesto la direccion al llegar a los topes chirria un poco pero bueno cuando no esta puesto no pasa nada asi que no sera ningun problema.
