Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Faros antiniebla traseros
    19 Nov, 05
    Jaen
    Unhappy Faros antiniebla traseros
    Hola. Pues nada, que un dia revisando mi vectra me di cuenta de que las antinieblas traseras no funcionan ¿Algun consejo? Mire el fusible, estaba bien (logiko porque el botón si se enciende) pense en algun rele jodido pero resulta que komo no tengo faros antiniebla delanteros, pues no tengo relé sino simplemente un puente Perdonad por el ladrillo y gracias
    A new GSI is coming now, the Vectra will be the Beast jejejejejeje
    Predeterminado Re: Faros antiniebla traseros
    ¿Has mirado que no esten fundidas?, si no lo estan, podrias seguir el cableado desde el boton, haber si se a cortado en algun punto.
    Revisa tambien la instalacion de los propios pilotos.
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Hola,
    Solo tiene antiniebla en el piloto izquierdo.
    ¿Te entra agua en el maletero? por la junta del piloto suele entrar (es una goma guarra), a mi me paso y dejo de irme el intermitente, la chapa que hace de circuito en el faro se empezo a oxidar y no hacia contacto bien.
    Eso si, como dice koupe, yo miraria si esta fundida antes de nada.
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    despues de mirar si ta fundia con un polimetro miras a ver si le llega voltaje por que ta claro que si la luz del boton enciende asta ay yega corriente.
