Resultados 1 al 10 de 29
Tema: c20xe en kadett
    26 Jun, 06
    Asturies
    Predeterminado c20xe en kadett
    Hola a todos:
    Pues me pillé un kadett con el 20xe y se le averió la culata, bueno, mas bien, 8 válvulas y las guias (unos 700 euretes la avería)
    Me he pillado un c20xe de un calibra y en el taller me dicen que ahora va a tener menos potencia que antes, no se si lo dicen por el tema del catalizador o porque el motor sea muy diferente.
    Alguien sabe con que me puedo encontrar?? hay algún problema de incompatibilidad entre este motor y la centralita que tiene el kadett?? es cierto que este motor tiene menos caballos que el otro??
    Gracias y un saludo a todos.
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Re: c20xe en kadett
    Pues yo creo que el motor es igualito. No se si cambiara algo, pero aseguraría que no. Y lo del catalizador no le afecta para nada ya que tu en el kadett no lo llevas, digo yo .
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si no me equivoco el motor es igual lo que cambia es la electronica el tuyo no lleva catalizador por lo que dejando tu centralita y tu cableado no tendras que poner el catalizador y tendra la misma potencia si esta bien el motor
    algunos talleres no estan bien informados(no digo que sea el tuyo) pero yo compre un 20 seh y se equivocaron y me mandaron un 18 cuando llege al taller tenian el motor puesto y me decia que eso no se iba a notar que no pasaba nada que lo dejase , para matar al mecanico no ?
    C20XE = 110kw = 20XE J
    20XE = 115 kw
    Fisicamente el motor creo q es el mismo si no me informaron mal en su dia. Asi q supongo q esos 5 kw extras los saca mediante electronica
    26 Jun, 06
    Asturies
    Cita Iniciado por K_V6
    20XE = 115 kw
    Esque unos dicen que el arbol es diferente y otros dicen que eso es cosa de la centralita, osea, de electronica como tu bien dices. Esque estoy pensando en reparar el 20xe, no sé que me aconsejais?
    Segun el EPC los arboles de levas son los mismos tanto para el 20XE y para el C20XE
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    20XE = 115 kw
    Pues según esa información algo no cuadra porque mi coche en ficha técnica pone 115 kw, y le he mirado el número del motor y pone 20 XEJ 14044928.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    A mi tb me pasa lo mismo franky y hay mas gente kon el mismo tema. En kmabio pille el otro dia uno de desguace y es un xe. Kreo k a partir del 90 son todos xej aunk en los papeles ponen xe
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    El mio es del año 90.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    el mio tb, de mayo si no rekeurdo mal
