Resultados 1 al 5 de 5
Tema: valvula del acelerador
    Smile valvula del acelerador
    queria saber si alguien le pasa lo que a mi y se puede reparar.... cuando acelero suena un clip por debajo del "SFI" y me tiene loco por que cada dia va a mas y no se como puede arreglarlo...
Nombre: astra 030.jpg
Visitas: 12
Tamaño: 798.7 KB
    Predeterminado Re: valvula del acelerador
    Quita la tapa SFI y mueve el cable del acelerador como si acelerases, haber si lo oyes y puedes localizar mejor el problema.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    opino lo imsmo que koupe(con el motor parado eh!!!!!) y fijate si la tienes, sucia, el muellle....muevela mas o menos como cuando aceleras, y si suena bien, y luego despacito despacito, aver en que punto suena, y porque puede ser
    Kadett 16v
    A ver si vas a tener algo suelto por ahi... si es asi mejor suelta la tapa cuanto antes y revisa eso, no vaya a entrar algo en el motor.
    Elemental kerido Watson. Mass facil q eso hasta el momento no hay na
