Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Cable de la ECU en Corsa B
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Question Cable de la ECU en Corsa B
    Hola, estoy intentando montar un ordenador de a bordo en un Corsa B 1.0 12V, y para saber el consumo instantaneo necesito encontrar un cable q procede de la ECU. Alguien sabe donde se puede encontrar ese cable, si es q lo trae?
    Gracias, un saludo
    Predeterminado Re: Cable de la ECU en Corsa B
    Supongo q con un eskema de los pines de la centralita podrias llegar a encontrarlo. o con un eskema de la isntalacion del ordenador en la cual t indike el color de dicho cable
    28 Jun, 06
    Corsa B
    Donde puedo encontrar el esquema de pines de la centralita? El cable q necesito es el q marca el nivel de combustible, el consumo. Solo me falta ese cable para conectar el ordenador de a bordo
    Mira por la mula a ver si tienes manuales. O en el TIS dira lo q es cada pin de la centralita.
