Resultados 1 al 10 de 15
Tema: soplan por el tapon de la tapa de balamcines???
    Predeterminado soplan por el tapon de la tapa de balamcines???
    ola a todos!tengo un duda,me ha dicho ke si con el coche encendido abres el tapon por donde se echa aceite, si sopla aire haciaarriba es ke esta algo flojo de motor,si no sopla es ke ta perfecto de compresiones,tambien me dijeron ke a ralenti soplan kasi todos y al acelerar ya no sopla si es ke ta bien!
    es esto fiable pa saber si ta bien??
    ke hacen los vuestros??
    saludos a todossssssss
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Predeterminado Re: soplan por el tapon de la tapa de balamcines???
    La primera vez que oigo esto...
    averiguar la compresion de los cilindros por la culata, donde teoricamente no hay contacto fisico pues son partes totalmente aisladas teoricamente...
    pues ya somos dos.... yo tampoco lo habia oido nunca eso... ahi lo unico que habrá serán los gases del aceite no?
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    Ademas... ahora ke pienso... al menos en mi multivalvulas el tapon esta encima del arbol de levas y este crea corriente digamos y un ruedo precioso guuuguuuguuuu
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo había oido algo así, pero con la varilla del aceite, ponías el coche calentito, y cuando parases, sn parar el motor, sacabas la varilla del nivel del aceite, si escupía por ahí maaaaaaalo, pero no se.........
    01 Sep, 05
    Corsa B 2.0 16v
    otra cosa ke me parece un poco estupida... en el C20XE mas o menos la varilla sale recta... pero hay motores ke el hueco hace curvas y demas... como va a escupir entonces por ese de curva...
    Son leyendas fantasticas
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    yo lo veo una estupidez, pero vamos........la gente eso dice, si es feliz...yo la vida del motor la miro de otras maneras
    30 Jun, 06
    kadett
    saves cual es la razon de qe sople?¿ cuando abras el motor antes d eencenderlo mira los tornillos de los colectores vale yeba uno arriba otro avajo asi en cada boka y aloemejor tienes alguno flojo ami se me partio uno dentro de la culata y me soplava en relentin aire por ay y le tube qe sakar el tornilllo y cambiarle la junta d elos colectores ac eso vale? mir alos colocteres
    Vaya tonteria. Lo unico que pasa si quitas el tapon de la tapa de balancines es que saltan gotas de aceite por el movimiento de los arboles y terminas pringado tu y el motor...
    Mmmm puede ser que sople algo por la carrera descendente del piston, pero vamos.... de ahi a hacer un diagnostico del estado del motor va un trecho jajajaja No tendria por que soplar de todas formas porque el volumen formado por debajo de la culata (bloque y carter) es constante y el volumen desplazado por un piston en su carrera descendente lo ocupa en el colindante q esta en carrera ascendente... Vamos, que no, que no creo que tenga mucha logica....
