Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Catalizador
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Predeterminado Catalizador
    Lo primero saludos a todos, xq hace mucho tiempo q no andaba por aki, ya sabeis el curro y tal... jeje
    Bueno al grano, tengo un problema con el catalizador de mi coche y es que huele que se mata de mal. Al principio solo lo hacia cuando le daba mucha caña al coche, pero cada vez lo hace mas amenudo. Una posibilidad es que al andarlo en ciudad y en trayectos cortos casi siempre, pues se le haga condensacion y lo que huela es el agua al evaporarse y la otra es que el pobre este ya reventadillo. En cualquier caso, habia pensao en pillar uno en el desguace, vaciarlo y ponerselo al mio. La pregunta es; dan problemas estos coches cuando se les quita el catalizador? Me refiero a que el motor tenga "demasiado desahogo" y de problemas y se empieze a encender la lucecita. Por otro lado, ITV no pasara asi ¿no? Bueno pues eso, gracias.
    Por cierto el coche es un astra 2.0 8v
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    Predeterminado Re: Catalizador
    problemas de desahogo como tu dices¿? ninguno, puedes estar tranquilo al poner un supresor de catalizador porque te va a ir el coche muy bien, y vas anotar la diferencia de que tiene un poquito mas de nervio, sobre la ITV no la pasarás ni de coña, si te puedes pillar 2 catalizadores bien, así uno para pasar las ITV, y otro para andar, pero te comento, los catalizadores hay que cambiarlos cada cierto tiempo, xq sino en vez de ayudar a no contaminar, contaminan mas, y no hacen su funcion, conque intenta pillarte uno que lleve pocos kilometros, xq sino va a estar igual de jodido que el tuyo...tb te puedes arriesgar a pasar la ITV con el tuyo, y para andar con un supresor (o catalizador vaciado con tubo recto por dentro) eso ya como prefieras....
    Que tal huele cuando lo arrancas el coche en frio? Cuando estan petados suelen oler mal.... Pero vamos, que si le das mucha chicha el olor a tostao/huevo duro tambien aparece. Es un elemento restrictivo, y si lo eliminas se facilita la salida de los gases de escape, pero vamos, las ganancias por un lado son perdidas por otro... Tiene sus pros y sus contras.
    Ganancia en altas por una rapida evacuacion digamos pero en bajas al kitarle retencion a los gases no respirara tb como lo haria antes
    18 Oct, 05
    ASTRA Gsi
    Pues gracias chicos por la información. Seguramente pillare uno de desguace, lo vaciare y hare la prueba. Si va bien lo dejo y sino vuelvo a poner el mio. Ya os contare. Gracias.
    No t recomiendo vaciar, mas q nada xq tsonara el coche a autentica lata
