Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Jodido con el cuadro y las luces...
    23 Dec, 05
    Vectra a 2.0 16v 136cv
    Predeterminado Jodido con el cuadro y las luces...
    wenas
    pos eso vengo to kemao del coche por que se me a jodido el cuadro o algo......
    puse los leds, todo en orden, los prove en casa haber si funcionaban...... en fin he bajado al coche y una vez todo montado........
    -no funciona el cuentarevoluciones
    -no funciona ni las luces del cuadro ni las de las esferas de plasma
    - y mucho menos no van las bombillas de los leds
    solo funcionan del cuadro las bombillas de los testigos
    y a lo que voi chicos
    ¿el cuadro tiene algun tipo de fusible o similar?
    en caso afirmativo..... ¿donde se encuentra??
    otra cosa rara es que, cuando pongo las luces de posicion o las luces normales, se me apaga la luz del reloj , y cuando kito las luces se pone (justo al contrario que antes xDDDD
    toi to rallao, haber si me podeis ayudar chicos
    un salu2
    05 Jan, 06
    Astra GsI
    Predeterminado !!
    has mirado los fusibles? a mi me paso algo similar cuando puse los leds !! nose si era exctamenete lo mismo que a ti pero en lo mio era un fusible !! mira 1 por uno !!
    23 Dec, 05
    Predeterminado Re: Jodido con el cuadro y las luces...
    que pasa? tengo que cambiar todos los fusibles? :O o simplemente enchufarlos y desenchufarlos?
    un salu2
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Mira a ver si hay alguno fundido hombre jejej, a eso se referia
    23 Dec, 05
    jajaja pero es que son muchos, y me referia a que si en algun manual o similar viene el fusible del cuadro, por que como tenga que ponerme a cambiarlos todos.... jeje
    haber si me podeis echar un cabler chicos
    muchas asias un salu2
    04 Mar, 06
    hombre en sacar y mirar todos los fusibles no tardas mas de 5 minutos, fijate tb si al conectar el cuadro no se solto algun cable. pero por ahi se han tocado 2 cable y te han quemado algun fusible, por eso yo miraria eso primero
    el cuadro d astra kreo k lleva 2 konektores por detras (no komo el d kadett k solo lleva 1). es posible k t ayas dejado uno sin konektar?
    El kuadro tiene una especie d circuito impreso, es posible k se aya roto/rasgado parte de el al sakar el kuadro??
    Mira aber esas 2 kosillas,y asi deskartamos. Tb pon las bombillas d serie, asi d momento vamos komprabando k todo esta ok.
    23 Dec, 05
    sin bombillas ya lo e provado y no va y lo del cuadro rasgado no lo descartamos, yo creo que no pero weno..... no tengo las bombillas... ya que ice lo de los leds sobre las del cuadro xDDD
    lo de los conectores estan correctamente conectados....
    sospecho lo de los fusibles por que tp se ilumina el plasma ( coje la corriente del conector del cuadro y se enciende cuando se ponen las de posicion o las luces..
    muchas gracias por la ayuda
    un salu2
    oye pos si krees k es d fusibles no t keda otra, lanzate al kajetin. No es ningun trabajo komplikado, y tampoko son tantos la verdad. La fila d arriba son d luces y luego por medio tendras alguno k deskartar.
    Koges manual y seguro k das kon el fusible fundido a la primera (o a la segunda). No seas vago :-).
    PD: si no tiene la relacion d fusibles o no tienes el manual d usuario m dices y t kuelgo alguna imagen.
    23 Dec, 05
    por favor, me harias un gran favor colgandome una foto
    yo lo digo por que lanzarse a ciegas......
    muxas asias
