Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Montar Antena
    06 Mar, 06
    Predeterminado Montar Antena
    hola acabo de comprar una antena electrica para el astra f y mmi pregunta es como montarla veo k tiene 3 cables yo tengo el equipo de musica cambiado y no se como funcionara si hay que ponerle un boton pa que suba y baje o lo hace solo con el equipo enchufado
    Saludos!!!
    Predeterminado Re: Montar Antena
    No es complicado pero se agradecerían unas fotos de los conectores tanto de antena como del equipo de audio.
    En el conector ISO tienes que localizar un cable que suele estar marcado como ANT y que en algún caso es blanco. Si no tienes claro cual es descartando el resto podrás identificarlo.
    Ese es el que le dice a la antena cuando debe levantarse, al detectar mandar una señal de control cuando enciendes la radio.
    Lo normal sería que de los cables de la antena, uno fuera para esta señal de control y los otros la alimentación, uno positivo y el otro masa. Lo mejor es que los lleves también al ISO de la radio y lo alimentes bajo contacto o directamente según prefieras.
    25 Jan, 06
    Astra GSI
    si tienes un pioneer creo que el cable ANT es amarillo
    04 Apr, 06
    Calibra 2.0 16V
    ostia yo juraria que mi cable es azul con una raya no se si blanca o amarilla
