Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Como ver si funciona el alternador ?
    26 Jul, 04
    Thumbs down Como ver si funciona el alternador ?
    Hola,
    Tengo un opel kadett gsi 1.8i beauty
    y resulta que el viernes se me quedó el coche parado en mitad de un atasco,
    vi que no iban las luces del todo bien y que no pitaba bien.
    Supuse que era batería, después de echarlo cuesta abajo arrancó, pero al volver a ponerlo en ralentí, se volvió a parar.
    Asi pues cambié la batería por otra nueva, de marca AURGI.
    Ha estado funcionando todo el fin de semana pero hoy lunes me ha vuelto a pasar lo mismo que el viernes, BATERIA DOWN.
    Mi pregunta es si puede ser que el alternador esté mal o simplemente man dao una batería en mal estado o bien es otra cosa.
    Gracias a todos.
    Otra cosa, como identifico el alternador en mi kadett y como compruebo su funcionamiento, alguien tiene un kadet y me puede pasar una foto del chisme ?
    Gracias de antemano.
    30 Oct, 03
    Predeterminado Re: Como ver si funciona el alternador ?
    Tiene pinta de ser el alternador ¿no se te enciende ningún testigo de avería con el motor en marcha? creo recordar que el fallo del alternador enciende el testigo que lleva el dibujo de una batería.
    Kadett 16v
    Asi es, parece fallo de carga.
    Antes de ponerte a cambiar alternador revisa el cableado, sobre todo el que hace masa (el -).
    26 Jul, 04
    Gracias,pero
    ¿como verifico el correcto funcionamiento del alternador? es decir, si carga o no ¿Algun truco casero?
    Por otra parte, creo que no se enciende ningun chivato, es más, al arrancar no hace ni el intento y se apagan todos los chivatos que se encienden vagamente al girar la llave a la primera posicion.
    Otra pregunta, cuanto cuesta mas o menos un alternador?, para que no me engañen.
    Gracias de antemano
    Pues puedes medir con un polímetro en los bornes del alternador con el motor al ralentí. Ha de darte sobre 13V o poco más.
    Primero prueba eso, y sino pues tendrás que hacerte con otro. Lo mejor es pillarlos reconstruidos que están como nuevos pero cuestan bastante menos.
    04 Mar, 06
    si, apuesto a alternador tb, a mi me paso y era eso, como bien dice cicli mide con un polimetro el voltaje, a ralenti deberia darte 13 y pico
    26 Jul, 04
    Gracias, alguien me puede decir donde está el alternador en el kadett?
    04 Mar, 06
    generalmente esta del lado del conductor, sabes lo que es un alternador?
    El alternador en el Kadett está, según miras de frente el motor, a la izquierda, donde la correa de la transmisión.
    Tiene el aspecto, podríamos decir de un motor eléctrico de unos 20 cm de diámetro de acabado metálico y tiene una polea con una correa que lo enlaza al motor para que genere la electricidad (como si fuera una dinamo de bicicleta).
    Aquí te dejo unas fotos del mío cuando tensé la correa, lo siento pero no son muy buenas.
Nombre: PIC_0065.JPG
Visitas: 107
Tamaño: 159.2 KB
ID: 6479   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: PIC_0066.JPG
Visitas: 99
Tamaño: 119.3 KB
    26 Jul, 04
    A ver, del manual del kadett he sacado este documento.
    Viene bien explicado, pero no es muy bueno graficamente
    Alguien tiene almenos, fotos del capo del kadett para identificar componentes?
    Gracias de antemano
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
