Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Que borne desconecto para evitar la descarga de la batería?
    08 Sep, 03
    Kadett 16v
    Predeterminado Que borne desconecto para evitar la descarga de la batería?
    Pues el kadett tengo pensado sacarlo de vez en cuando para dar un paseillo, por lo que estará parado bastante tiempo.
    Yo lo que hago es desconectar los dos bornes de la batería, pero es suficiente con desconectar cualquiera de ellos?
    12 Dec, 05
    Predeterminado Re: Que borne desconecto para evitar la descarga de la batería?
    pues en principio deskonecta el negativo
    salu2
    Leña al mono!
    04 Mar, 06
    yo desconectaria el positivo, pero si no te molesta desconecta los 2 y listo
    1.6 16V sport Irmscher
    Para conectar la batería el orden es Positivo-Negativo
    y para desconectarla; Negativo-Positivo
    por ello, supongo que lo suyo sería quitar el negativo.
    Yo para acordarme siempre me acuerdo de:
    PoNer = Po(sitivo)Ne(gativo)
    Jorge
    ______________
    Vehículos;
    07 Mar, 04
    Jorge, muy buen truco ese de PoNer, es una de las cosas que siempre se me olvidan y luego no sabes cómo leches hacerlo y te mete el chispazo o algo asi... además yo tengo que tener cuidado porque tengo capacitador, y al conectar batería hay un pico de consumo que demanda este cacharro que lo tengo que evitar intercalando una bombilla, hasta que esta se apaga y luego conectar al borne...
    Menos mal que no es una cosa que se hace a menudo...
    Dos C20NE en casita!! jeje
